Extreme
ваз 21099i 2002г.в. 205тык.
при торможении машина вибрирует, и отдаёт в руль. тормозные диски поменяли, подшипники ступицы тоже, колёса отбалансированы.
что ещё может быть?
Extreme писал(а):
что ещё может быть?
кривая ступица.
Токо после третьей замены блинов проблема была решена... Так шо
rg-45 писал(а):
кривая ступица.
Подозревал, но не оправдалось...
ярослав73
Диски к токарю, пусть проверит на биение и уберет.Я тоже новые купил а биение осталось.Отнес к токарю что новые что старые были кривые.Токарь проточил и теперь все хорошо.еще для полной гарантии посмотри задние барабаны на овальность(если есть то надо убрать).
Extreme
спасибо, будем смотреть)
electro_on
Как вариант закисшие тормозные цилиндры. Биение диска тормозные цилиндры отрабатывают, а закисшие нет.
рулевые тяги раздолбанные, тоже как вариант
не вариант ниразу Smile
их всего два,и колбасит тока на торможении.
    повнимательней читай афтора
Extreme
а со сцеплением это может быть как-то связано?
Нет.
Проверь на биение.Если есть,то протачивать нужно вместе с ступицей.Это проверено.
Проверь не закисли ли поршни в ЗАДНИХ тормозных цилиндрах.
electro_on
проверь состояние задних тормозов, барабаны в частности
