traxxx
Проблемы с электрикой. На ходу вырубается большенство потребителей, работают поворотники и габариты. Что делать, где копать?
traxxx
Bizz
многие потребители, включающиеся вместе с зажиганием, подключены через доп. реле к6. могу предположить, что копать надо в его сторону.
traxxx
На вид это К6 вроде нормально выглядит. Ещё когда всё врубается (само по себе) трещит под панелью в районе магнитолы
Победитель Четверга
не знаю как по науке, а у меня было- из за плохого контакта грелись клеммы прихода плюса на монтажный блок. когда снял для замены окуел-лунка см 10 диаметром.
афтар- думаю смотреть монт блок
traxxx
Принимаю любые идеи. Завтра проверю все. О результатах доложу! supercool
traxxx
za_k_on
Если в районе магнитолы - то эт массы. На шпильках с обоих сторон, в ногах. Нодо пластиковые накладки снять и всё станет сразу авидно и ясно
traxxx
Именно туда я и собирался лезть. Drinks or Beer
traxxx
Всем пасиба за идеи, пайду праверю bibika
traxxx
Ну, что я могу сказать. Пролез почти всю проводку, нашёл штук пять обгоревших клемм (все над монт.блоком), естественно, зачистил. О, чудо, заработало всё. В чём была причина сказать не могу. покатаемся- посмотрим bibika
traxxx
Думаю тему можно закрыть. (До следующего раза) supercool
