hant1977
Машина 21104 вчера ехал, все было нормально, но вдруг резко упали обороты и через 30 секунд заглохла. выключил зажигание подождал 5 минут завел- на холостых работает ровно, но при нажатии на дроссель обороты не развивает и глохнет. Что это может быть?
Bizz
чек горит?
jin84
сетка бензонасоса, фильтр тонкой очистки топлива - недавно столкнулся с такой же проблемой, поменял - полёт пока нормальный)))
Есть вероятность модуль зажигания (МЗ) Smile
hant1977
чек горит
jin84
тогда возможно РХХ или ДПДЗ потому что при БН и МЗ чек не горит.
Bizz
я не спец, но похоже на дпдз. давишь на газ, воздуха много, а контроллер этого не видит, в результате бедная смесь. возможно чек об этом и пытается сообщить. рхх не приделах, я думаю.
Победитель Четверга
гадать не фиг- на диагностику или за бк!
za_k_on
Сначала ДПДЗ, потом за БК. Ну из тех соображений, что ДПДЗ ст0ит гораздо дешевле БК, а вероятность его поломки при таких симптомах очень велика.
А дпдз разве мериет воздух? hehe
Еще как горит, еще и в различных вариациях Wink
дпдз отключить нафиг надо. Вообще при любом косяке каждый подозрительный датчик надо тупо отключать и смотреть на реакцию авто.
za_k_on
ДПКВ? Wink
В общем и целом согласен. Сбросил разъём, стало стабильно - значит датчик под замену.
Lada Lady
Когда у меня накрывался б/н, чек не горел. Pardon
Комплектация мотора? Тип? Эбу? По-вашему у всех все одинаковое?
Lada Lady
Пардон, буду знать, что это зависит от типа прошивки и комплектации двигателя. Smile Но как мне объясняли, ЭБУ не управляет бензонасосом. поэтому чек не горит.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (26 Июля 2010 23:06), всего редактировалось 2 раз(а)
za_k_on
При порваном плюсе на БН чек не горел (и походу не должен был), когда умер МЗ - чек молчал. Потом выдал ошибку датчика детонации и пропуски зажигания. двигло 2112, январь 5.1.
Надо завтра ради интереса сбросить с ДПДЗ разъём, посмотреть чего будет. Ни разу не пробовал.
pavel74
Бенз кончился.
Vitaly041
pavel74 писал(а):
Бенз кончился.
hehe hehe hehe
При сильно пониженном давлении может загораться "бедная смесь". Естественно если дк есть.
Не управляет, но последствия его неправильной работы может замечать.
=Moroz=
как вариант - ДМРВ. Скинь с него разъём и попробуй...
Lada Lady
А каким образом?
Lada Lady
По детонации, пропускам зажигания, бедной смеси по дк. Факторов много, но не факт что контроллер с вами поделится своими подозрениями ))
кое что только вручную, по диагностике определяется.
=Moroz=
OFF
Serg_x у Вас новое лицо, не узнать сразу... Smile Да, давненько я тут небыл...
=Moroz=
Да, есть кой че нового ))
Это я сюда давно не заглядывал Smile
=Moroz=
Serg_x я не незаглядывал, я НЕБЫЛ... увы, чирик для меня прошлое, надеюсь - навсегда....
