Страница 3 из 4
Storma
Лёха198
не ну не тосол это точно, тосол не уходит. да и видно что масло.
проводишь рукой под бензанасосом все в масле,
да и не 30гр там, а довольно таки серьезно, много доливал.
Лёха198
ну как вариант - под замену баббитовую прокладку (эту толстую чёрную), но вопрос: почему у тя не засрался весь б/н от масла??? у меня он как будто мхом покрыт был!!!
Storma
вот под ним все в масле.
прочистил его мне парнишка в сервисе куда заезжал. с удивлением говорил типа как часто масло меняешь? 7 тык горю, тут горит стока гавна, как будто то залил подделку.
Storma писал(а):
сказал купить прокладки толщиной 3мм.как определил понятия не имею)
Здесь прокладки нельзя бездумно менять.Они не уплотнительные,а ГЛАВНОЕ - регулировочные.Почитай про вылет штока бензонасоса. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html А чистоту в этом узле навести не сложно.Снять насос и притереть его фланец на шкурке,положенной на ровную поверхность.Одна хитрость,правда есть,пята рычага БН выступает за притираемую плоскость и ее на это время необходимо утопить и закрепить.
Storma
кароч послал я этих сервисменов, ибо криворукие. купил Пекаревский БН, поставил, прокладки тож поменял. посмотрим что будет, скатался пару км, пока сухо Wink
Сильно гайки его крепления не тяни.Именно из за этого фланец коробится.
+многа Wink
Storma
ну вроде сильно не тянул,
так уж с усилием чуть чуть.
да я уже готов был брать родной, потом продавец сказал что тут метал попроще и т.д.
Storma
проехал тыщу км.
провел рукой под БН и заметил опять там масло, чуть чуть, на руке ели виднеется, пару капелек.
менять прокладку? или попробывать расслабить? или же затянуть?
хочу шоб было сухо
а если все герметиком там намазать?) бред?)
MG_And
Storma писал(а):
хочу шоб было сухо
Там вообще у всех немного течёт.
Storma
MG_And писал(а):
Storma писал(а):
хочу шоб было сухо
болезень? забить? Razz
MG_And
Storma писал(а):
болезень?
да.
Storma писал(а):
забить?
Ну можно шланг печки, который под бензонасосом, обернуть чем нибудь, что-бы масло невпитывал, а то раздует. Я сам скотчем малярным + изолентой обернул.
Storma
как поставил новый насос сначало ведь нормально было(
Герметиком надо покрыть тонким слоем обе прокладки под термовставкой и под насосом.Только прокладки должны быть новые или не замасляные.
Storma
это я сделал gpn
ну все ровно чуток сопливит
Ну если чуток,то не страшно.Это скорее потеет.Капель там не должно быть.
MG_And
Вчера поменял бензонасос, офигел какой неровный фланец у него, гайки затянуты были неочень сильно. Новые прокладки посадил на герметик, посмотрю что будет.
Вопрос:
Может ли фланец так изогнутся от температуры двигателя?
Storma
ну да рукой проводишь чуть чуть мокро
думаю прокладку что ли махнуть еще раз.
тыщу отмотал, масло не куда не уходит) это радует) а куда все стекало там сухо Good
я так и думал кривится из за теплоты)) не правильно?)
Кривится из за несовершенства конструкции.С двух сторон крепеж,а посередине шток периодически давит.А прожать рычаг насоса не легко,пружина сильная.Вот площадка постепенно и гнется.Температура ни при чем.Там от двигателя всегда горячо.
Storma
тоесть искривился поменял? потом снова так же?
Он не сразу кривится.
Или вот так ездить.
Storma
Или вот так ездить.
сильнее затянуть может?
Zheka71
Всем доброго дня! Пишу сюда, дабы не плодить похожие темы.
Замечены подтеки масла на нижнем конце шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом). Я так понимаю, скорее всего забита вентиляция и надо чистить. Вопрос в другом: обязательно ли это делать, если двигатель работает нормально (единственное – гуляют холостые обороты на холодном движке, но меня это не напрягает)? Чем грозит, если не чистить? Заранее спасибо
Yurik 999
Хомут подтяни для начала.
Сначала масло жрать начнет, а позднне еще и польется через все щели, т.к. его начнет давить через сальники и прокладки.
Видимо шланг настолько задубел от старости,что усилия хомута уже не хватает уплотнить его на штуцере.
Замени шланг.
Страница 3 из 4
