Тритонио
Здравствуйте, многоуважаемые!
В пятницу приехал, поставил авто всё было нормуль, сегодня с утра выхожу стартер, после поворота ключа, не крутит, но напруга куда уходит, не когда было долго разбираться, крутанул стартер на прямую, всё завелось, но нету зарядки.
Может ли как то генератор быть связан со стартером?
З.Ы прихода напруги нету на маленьком проводке...
Последний раз редактировалось: Тритонио (27 Июля 2010 08:25), всего редактировалось 1 раз
а если газануть?тоже зарядки нету?
Тритонио писал(а):
но нету зарядки.
лампачко горит или по вольтометру?
Подал "+" на контакт втягивающего или болты перемкнул?
Через замок с контактом втягивающего.
Стартера или генератора?
Тритонио
Зарядки нет по лампочке, скидывал клему с аккума, сразу глохнет...
перемыкал болты отвёрткой...
может ли через этот замок потерятся контакт, т.е. если не идёт на стартер значит нет и зарядки? или наооборот?
на стартер не приходит...
Надо по очереди разбираться.Заведи и померь напряжение на шпильке генератора.
Тритонио
Померю, но уже только вечером...должно быть сколько?
При холодном генераторе 13,9-14,2 вольта.Если уже горячий,то примерно на 0,2 вольта меньше.
Тритонио
я померяю, что потом то делать:
1) если напруга норм;
2) если напруга не норм.?
Генератор ремонтировать.
Тритонио писал(а):
если напруга норм;
Мерить на АКБ.Уже потом разбираться с включением стартера.
Тритонио
а где же могла потеряться напруга?
допустим что не рабочий генератор, почему стартер то не крутит?
релюшки менял на рабочие(с другой машины сняты), напруги нет на проводочке типа "папа-мама" который непосредственно на стартере.
Ahmet99
Попробуй выкрутить таблетку из генератора(щёточный узел). Осмотри щётки на предмет износа, если разной длинны будут - меняй!
Моей ласточке помогла замена таблетки. Тогда не было зарядки и лампочка на приборке не горела всё равно. Бестолковая лампочка.
Какие?
В момент ключа на стартер?
Клеммы АКБ,провод генератора,ЧЯ,колодка ЗЗ,сам Замок Зажигания,реле стартера(не втягивающее,а разгрузочное на моторном щите).
Тритонио
Какие?
Одна где то по рулевой, вторая под капотом к кузову прикрученная..
да...я крутил друг проверял...
получается что потеря зарядки с гены и потеря напруги на стартере не может связана быть между собой?
Это реле зажигания.
Это разгрузочное стартера
По схеме искать где пропадает "+" на втягивающее -
Генератор - самостоятельный агрегат.Он должен давать напряжение 14 вольт.
Тритонио
это понятно, вопрос в другом могла ли пропасть напруга на старторе из-за неисправности гены....
поковырялся у себя в мозгах и вспомнил один случай, как то умирал у меня диодный мост, т.е. при увеличенных оборотах зарядка появлялась, так я так и ездил с неделю может и больше, и как то заехал на заправку и всё, ни чего не крутилось, поменяли диодный мост и как я помню аккум не подзаряжали, короче я завёлся после смены диодного моста, т.е. стартер запахал...
Тритонио
Дело было в следующем, у меня с новья залипал замок зажигания и поэтому была установлена таблэтка, с помощью которой как только заведётся двигатель отрубался стартер, пришлось её выкинуть из системы, в гене залипли щётки.
Собственно всё.
