Страница 2 из 2
=Moroz=
Да, я заметил ))
У меня пока еще настоящее ))
Видимо пока надолго. Тем более что все уже сделано-передлано, осталось ресурс всего этого выкатать по-новой Smile
za_k_on
za_k_on писал(а):
Надо завтра ради интереса сбросить с ДПДЗ разъём, посмотреть чего будет. Ни разу не пробовал.
Попробовал Smile
Примерно та же фигня, что и при сбросе разъёма с ДМРВ. Обороты подскачили, и педалью газа регулируются нормально.
А вот с ДК разъём не сбрасывал, нунах в такую жару на горячей машине туды лезть Pardon
Serg_x писал(а):
При сильно пониженном давлении может загораться "бедная смесь". Естественно если дк есть.
Есть ДК. Но ничего не горело. Правда, я не сильно уверен, что ДК жив. Уж больно резко на нём показания скачут.
Кстати, может кто в курсе, как ДК отбраковать по БК? Пытался поискать, но как-то особо ничего дельного не увидел.
Кот Матроскин
Если скачут - значит жив.
Была таблица эталонных параметров, там так: 0,45 при незаведенном (зажигание включено), и 0,1-0,9 на ХХ.
za_k_on
Кот Матроскин писал(а):
и 0,1-0,9 на ХХ.
Угу, похоже на то. Но как-то сильно скачут. 0,1-0,7 сразу, потом задержка, потом опять 0,1... Лана, буду внимательно следить что к чему, а то память штука неточная.
Кот Матроскин
У меня примерно так же, и как будто бы всё в порядке. Да и нормам соответствует Pardon
hant1977
Всем спасибо за советы! Причина была в датчике коленвала Smile
Lada Lady
Странно.. Машина бы не завелась
hant1977 писал(а):
выключил зажигание подождал 5 минут завел- на холостых работает ровно
Насколько мне известно, это единственный датчик, при неисправности которого авто не заводится.
muha15
Была у меня такая хренотень.Раз по осени выезжал из гаража задом, остановил машину прогреваться а сам гараж закрываю, когда стал трогаться в перёд она глохла, а когда трогаешся назад ехала и не глохла, причина оказалась в надломившемся проводе около разъёма датчика КВ.Видать от болтанки в морозы переломился.
Страница 2 из 2
