Страница 5 из 13
Shes110
Кир-кук писал(а):
это чё такое,
эта штобы колечки в канавках нагарчегом не прихватило, выемка как раз под тот угол, где иво больше всего образуицца.
Кир-кук
Shes110, спасибо 8-) !!!
Пачиму на наших кольцах такого нет Smile ???
zIBiT
ВАЗ хром - есть такие штуки...
Кир-кук
Да, есть - с внешней стороны кольца, скребок масла называецца Smile
Boriskin
типа плюс адин
канафкой вниз!
Goha012
Вот точно такие же кольца себе поставил, масла на них не жрёт ни грамма , общем я этими кольцами доволен на все 100
кеды глухаря
Похоже, это правильные кольца!
Кир-кук, помнишь, я тебе про сизый дым писал? Оказалось - это залегли колечки.
Раскоксовал ЛАВРом - неделю катаюсь - никакого дыма, всё ОК!!
Думаю, если б стояли такие кольца - они б самоочищались.
Кир-кук
Таки прихватило их всёж Smile
Ващще - печально, на самом деле 8-)
Я уже сейчас вижу, что масло надо будет заливать самое дорогое,
ТО - 10ткм, и через одно ТО - лаврентий палыч Smile
Goha012
дак неизвестно какие у него кольца стоят, у меня при разборке оказалась что совсем не мале стояли.
А у тебя эти поршня также с выточкой под клапана? или ровные?
кеды глухаря
Может не самое дорогое, но масло "не по сезону" уже не проходит.
Зиму откатался на 10w40 - а зима была до -30 и ниже, пару раз прикуривал, ну и пробеги - 5-7 км. Вот и результат.
А Лаврентию Палычу зачёт по полной Very Happy
Кир-кук
Штатная высота.
Хотел с приоры слямзить, а на заказ только коффку отливают Sad
Я просто не привык к таким методам... Smile
Один раз в жизни его использовал - тачку на рынок выгоняли,
а компресс "предпродажный" там отсутствовал... 8-)
Этим средством удалось его выровнить, но это ненадолго... :-D
Последний раз редактировалось: Кир-кук (02 Июня 2008 22:46), всего редактировалось 1 раз
кеды глухаря
Филипп, обрати внимание на маслоотводящие канавки на Автраматовских поршнях. Они сделаны так, что кольцо, снимая масло, беспрепятственно стравливает его через них вниз в картер. Для сравнения - поршень АВИТИ (тот что ОПП ставит). Там эти канавки стравливают масло на уступ в поршне, где оно задерживается и подгорает:
з.ы. Правда, что-то видок у твоих поршней ИМХО ужасный :ooo: Как будто в землю лили :-D
Goha012
Кольца менял на 70000км пробега, небыло ни одного закоксованного кольца, правда я и мотор постоянно кручу тыщь до 5000-5500, выше просто смысла нет его крутить. Масло в моторе всегда полусинь 10w40
кеды глухаря
А у меня вот чё-то залегли, может бенз Г..
Всё ж обрати внимание, на Автроматовских поршнях эти канавки гораздо больше и там масло через них должно просто без проблем кольцами сниматься вниз.
Кир-кук
adav писал(а):
Правда, что-то видок у твоих поршней ИМХО ужасный Как будто в землю лили
adav, вот верю я Автрамату Smile
Сколько с ними связывался, никогда проблем не было - серьёзный завод 8-)
У них всё литьё такое "красивое" Smile
И всегда кто-нибудь говорил :
Что ставишь, Автрамат Shocked - это же писец какие дрова Surprised
поставь Рос-итал или Автоваз 8-)
Бывало, верили.., ставили.., а потом снимали и выкидывали в чермет Smile
adav, если у тебя стоят эти кольца, что на твоём фото,
то это - чистейший Автоваз: маслосъёмное не наборное, не с пружиной,
просто - хитро-мудрое кольцо,
а сливные отверстие, если не сквозные, - жесть 8-)
кеды глухаря
а ты группу по какому принципу выбрал?
кеды глухаря
согласен, я ж и написал - в автраматовских это, похоже, поправильней сделано.
кеды глухаря
короче жду от тебя инсталл - если всё будет офигенно (как в песне у Паши :-D ) - была-не была - разорюсь наверное на такой же комплектик!
Кир-кук
Мною был технически подготовлен диверсант...
и заслан в магазин при заводе Автрамат Smile
Ему вынесли 10 комплектофф поршней и сказали "В магазе весов нет" Smile
Он оставил деньги за 10 комплектов,
перешёл дорогу и взвешивал в гастрономе :-D
После чего удалось-таки отобрать 2 комплекта с весом по 238гр каждый, одной группой под палец и по размеру С Smile
Кстати, по кольцам 8-)
Такие кольца (аналог с мотра Фольца) делают :
СМ - 1500р,
Гётц - 1700р,
КВ - 2200р,
Махле - 2500р.
Цены "скунцевские", есть в любой тамошней шарашке с немецким уклоном Smile
(по сей день пребываю в лёгком акуе от иномарочникофф :-D )
Есть такие же кольца с размером +0.25 8-)
видимо, на последний ремонт фольца Smile
Оригинальные фольксовские кольца - 10 000тр,
поршни к ним - 28 000 Smile
adav писал(а):
короче жду от тебя инсталл - если всё будет офигенно (как в песне у Паши ) - была-не была - разорюсь наверное на такой же комплектик!
Не могу и 2 дней от всего на свете отмазацца... Sad
Но ты в ТЛТ..., я бы попробовал найти там приоровские "ремонтные" 8-)
Прикинь, как оно поедет на СЖ-11 Smile
кеды глухаря
да ну, боюсь я обрыва Very Happy
Татарин
Люди интересует мнения по поваду колец PRIMA(Польша) d82,5мм.
Они идут на Приору маслосъемное коробчатое.
Кто что скажет?
Порня 21128-1004015Н-Р.
А то не уложусь в бюджет.
Кир-кук ставил кольца NPREurope нашел, но цена 2800.
есть еще Махле но там около 2300.
необнозначные отзывы
Прима говно,тысяч на 30-40 их хватает. Имеет смысл их ставить только чтоб оттянуть момент нормальной капиталки
Татарин
я не капиталку делаю, строю мотор 128.
короче надо подождать немного и взять NPREurope.
Кир-кук
Нормально ходит Прима, но нам на 128 не надо коробчатое...
Точнее - с Автраматом коробчатое не канает,
а на 126 - очень даже может быть...
там поршень немного другого конструктива, как раз по части сгона масла.
Прима 82.5 - почти точная копия штатных 126 Гётц.
Чёта не вштыривает меня Приора Pardon
Татарин
Кир-кук
я тоже с поршнями в замешательстве
238г., 239г, и два по 242г.
Придут шатуны взвешу, если подобрать по массе в целом не получится
буду просить чтобы менять.
Страница 5 из 13
