oxide21102
Всем привет !!!
Народ может кто сам делал такую вещь подскажите или может у кого есть схемка что и куда подключить.
Короче я хочу сделать кнопку "СТАРТ" т.е. вставляем ключ в замок и поворачиваем в положение зажигание ,а заводим машинку уже с кнопки.
Нужна схема на одной обычной рэлюхе что и куда подключать!!! Smile
Dmitriy_NMSK
Не осиротеет Россия колхозниками)
Подавай кнопкой + на красный провод замка зажигания. это к стартеру. все, работает.
oxide21102
А причем здесь колхоз. Да если бы в России было бы нормальное руководство и организация были бы впереди планеты всей за счет вот таких вот "КОЛХОЗНИКОВ" как ты выразился!!!
А схемки нет у тебя как это с рэлюхой то все замутить???
Про красный провод ,как я понял надо сделать так чтобы его релюха замыкала ,но ведь для рэлюхи еще и питание надо.
Кот Матроскин
Питание может быть с того же красного провода.
Вот например, для основы, схема реле разгрузки контактов ЗЗ:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3893602#3893602
agend
на контакт 85 подаешь +12. 86 на массу,а на 85 контакт через кнопку старт тоже +12,А 30 на красный провод старера
Макарыч
А смысл кнопки, если зажигание ключём включать?
Кот Матроскин
Pardon тоже непонятно
Dmitriy_NMSK
по колхозу мы и так впереди планеты всей
ЕвгеничЪ
присоеденюсь, тоже сразу же вопрос возник...
если уж так хочется, то тогда как вариант сделать прерывание какой либо необходимой цепи за счет сигналки... т.е. снял с сигналки и можешь запускать с кнопки, не снял - кнопка не действует...
причем надо как то хитро все это продумать, т.е. можно разбить цепь стартера и еще какую нибудь, т.е. что бы даже не крутило естественно...
Кот Матроскин
а это идея кстати Smile
ЕвгеничЪ
Кот Матроскин
вообще изначально была мысль что то типа магнитной карты... вставил куда полагается и пользуйся кнопкой... но это уже наверно сложно Smile потому предложил проще, с сигналкой...
только что в случае с картой, что в случае с сигналкой пока непонятно как осуществить включение зажигания когда это нужно...
oxide21102
Т.е . как я понимаю по твоей схеме можно просто вкрячить релюху ,которая просто будет располагаться в рулевой колонке и тем самым мы разгрузим ЗЗ от силовой цепи.
za_k_on
Просто кнопка - это колхоз примерно такой же, как и звук турбины из динамика, накладки на глушитель и колпаки на колёса, притянутые хомутами.
Если мутить кнопку, то чтобы она сама крутила стартер сколько надо, после заводке стартер автоматом отрубала, а при повторном нажатии ещё и глушила машину. Немного подумать, и при помощи решения Serg_X, которым он сделал автовключения фар, можно сделаьб такую чудокнопочку.
Но сейчас жарко и лень Smile
oxide21102
Да я уже решил отказаться от кнопки, просто хочу разгрузить ЗЗ от силовой цепи и поэтому вот думаю сделать по схеме Кота Матроскина ,либо по той что Имайкин Валентин предлагал как-то в своей теме ,но уже под капотом ,что на мой взгяд не совсем хорошо ,потому как у меня уже давно там стоит релюха защиты стартера и как оказалось стала слабым звеном в этой цепи ,в ее рпзъеме постоянно окисляются контакты и я частенько лазию под капот чтобы завести машинку ,а иначе при повороте ключа тишина и толпа злящихся людей позади меня на заправке .Уже достало это!!!
Pardon
Bizz
не надо подо капотом. это делается в чя при помощи реле, нескольких проводов с клеммами.
вот так
и никакого подкапота
Кот Матроскин
кнопка даже в приведенной выше схеме уже так и будет делать, т.к. есть штатное реле защиты стартера, а кнопка тут имитирует ключ, повёрнутый в крайне правое положение.
вот это можно подумать, использовать состояние вышеупомянутого реле защиты стартера.
za_k_on
У вас может и есть, а у меня стартер будет крутить, пока второе положение ключа зажигания приказывает Wink
МегаVolt
Кот Матроскин
не у всех оно штатное Wink
Кот Матроскин
ну тогда эту полезную возможность надо добавить Smile
продаются простые недорогие наборы.
oxide21102
вот так
А как делал можешь схемку кинуть , ты из под капота провода тащил в ЧЯ или по схеме Кота Матроскина из рулевой колонки проводами релюху в ЧЯ поставил???
za_k_on
Как бы не слишком умно тощить силовой провод на стартер в салон, а потом обратно lol1 Сколько ампер жрёт стартер? 100? 200? Во всяком случае, с квадратных проводов оплётка стекает весело горя. Если уж и ставить реле, то под капотом.
Единственное, противоугонность страдает, но это как бы, думаю, пофигу. Захотят - свой паук притащат.
Dron_spb
световой барьер и хоть картонку вместо карты втыкай pst
Bizz
oxide21102
делал бы я сам, сделал бы в чя, но разгрузочное реле стояло с завода (2005г).
а втягивающее?
ЕвгеничЪ
безопасность прежде всего 63
Sprite
Это самое главное, как сделать надёжное поддержание зажигания, только если ещё одну кнопку выводить для вкл/выкл зажигания.
