21см удовольствия
Smile решил замарочится на замену лобового стекла самостоятельно, в связи с чем возникли ряд вопросов
1. как лучше демантироват родное стекло? В книжке написано струной, но чтоза струна и где ее взять не написано
2. написано чтоб стекло не сползло нужно использовать какието клинья пластиковые, дык вот клинья эти видел, а как ими пользоваться?
3. Какие тонокости есть в этом деле?
п.с. те кто напишут предоставить это дело профессианалам, идите сразу лесом Wink
Chai
1. набор для вклейки купи, там струна есть
2. у меня спереди резинки внизу стекла, наверно это они
3. с клеем не переборщи, а то заипешься оттирать hehe
Chai
зы. напарника возьми, чтоб помогал держать, одному тяжело
рашид55
Расплетаешь троссик от стеклоподъемника,берешь одну проволочину,с обеих сторон привязываешь деревяшечки(например кусочки штапика,потом отверткой в верхнем углу проковыриваешь отверстие между стеклом и рамкой и этой самой струной как пилой ДРУЖБА 2 выпиливаешь стекло (ессно не один).Что то погорячился,со второй стороны потом привяжешь деревяшечку,когда струну просунешь в проделанное отверстие!!Обычно так демОнтируются вклеенные стекла!!
21см удовольствия
Делать буду конечно с напарником)) Уплатнитель ставить буду приорошный
А какуют может профилактику провести у крышы над лобовм чтоб ржа не поперла?
ах да и про клинышки не совсем понял
Chai
чтоб ржа не пошла, там в комплекте по вклеиванию грунтовка идет
Tom669
Когда жабо снимешь то клинышки должны в низу стекла стоять. Вот их и используй. А профилактика такая, если есть очаги ржавчины то зачистить, загрунтовать и покрасить.
рашид55
Да они нужны что бы стекло не сползло пока приклеивается!!Установи как надо и в таком положении расклинь!!Клей какой?
21см удовольствия
рашид55 писал(а):
Клей какой?
клей как и стекло не купил еще на днях..
olegus74
21см удовольствия поиском надо пользоваться, вот хорошая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=65064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сам менял заднее стекло - рвануло на жаре.
Технология таже, только разбирал чуть больше, накладки задние снаружи и изнутри, крышку багажника.
serg_42
Вот ещё: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138243
Из собственного опыта:
1) Прежде чем мазать и ставить новое, надо несколько раз прорепетировать с напарником на старом стекле порядок действий (кто-где держит и как перехватывается).
2) На новом стекле маркером нарисовать реперную точку относительно выбранной точки кузова, чтобы оно сразу встало на место.
3) Очень удобно пользоваться двумя отдельными, одиночными вакуумными присосками для стёкол (продаются в хозяйственных магазинах). Лепить их надо "на мокрую", со стороны салона.
4) Хорошо промазывать углы, особенно верхние.
5) Носик герметика отрезать углом, чтобы из него при прижиме к стеклу выдавливалась пирамидка (как тут: http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html).
6) Ну и главное - открыть все окна и багажник.
Dimanskiy
Тоже сам менял стекло! Все советы конечно правильные, но хочу добавить и свои:
1) Когда будешь резать струной клей в районе торпедо, то желательно подложить между стеклом и торпедой что-нибудь жесткое, иначе отпилешь торпедо. Я использовал алюминевый уголок см 20 длиной.
2) наноси праймер на стекло равномерно, без пропусков иначе клей в этом месте держать не будет.
В принципе ничего сложного и хитрого в этом деле нет. Удачи!
21см удовольствия
еще вопрос клей наносится на стекло или на рамку на машине? Smile
Chai
на машину
Chai
сцуко поржал отпилишь торпедо hehe hehe hehe
ты чем, скальпелем что ли работ аешь? 63 63 63
ой пля
это пять Good
21см удовольствия
а эти клинья продаются? а то последний раз когда жабо снимал потерял один
Zippo2
Из жесткой резины вырежи похожий, когда стекло приклеится они нах не нужны.
kivaag
Я наносил клей на стекло, когда менял свое лобовое.
kivaag
+100
21см удовольствия
на рамке то можно хоть по старому слою ориентивроваца, а тут то как? Smile
LifeThePro
ой пля
это пять Good
Да будет Вам известно: торпедо и потолки струйной пиляться на раз два.
Смотришь по старому стеклу как был нанесен герметик и наносишь так же.
Мазать герметиком кузов извращение =)
Zippo2
Мажется стекло, 2-3 мм от края стекла, а вообще заедь где меняют и посмотри, все поймешь.
А я бы не заморачивался, там один набор стоит как стекло вклеить, истратишь % 15, а остальное выкид.
Alexvaz2112
я б спросил скока стоит вклеить и какая гарантия на вклейку.а так Zippo2 правильно сказал
если дорого вклеить то самому иначе отдать на вклейку
silver1983
нафига самому менять??
я не давно менял стекло лобовое.. 900 р стоит замена....
а если самому меня то клей только стоит 400 р.
Alexvaz2112
silver1983
это какой то неважный наш клей
мах-np-max говорил что такой клей не очень.уж он то 2 раза себе менял и еще несколько раз др.на фольце на этом клее стекло вывалилось
