hant1977
Авто: ВАЗ-21122 2003г VS-5/1
Поставил датчик ТОС на ВАЗ 2112. температуру показывает на 4-5 градусов выше. Что делать?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
hant1977 писал(а):Что делать?
Рассказать что за ТОС, как он работает вне машины (тоже врёт?), куда ставил сам датчик.
А пока по имеющимся данным можно сказать лишь "делай так, чтобы датчик не врал".
hant1977
Дачик стоит под задним бампером.
Dmitriy_NMSK
Калибровать надо, как? читайте инструкцию
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
hant1977 писал(а):Дачик стоит под задним бампером.
Должен быть обдув датчика встречным воздухом, под задним бампером скорее всего не очень удачное место. На десятках штатно ставят на перемычке переднего бампера, ниже радиатора.
Что бы точно сказать врёт или нет, нужно сравнить с эталонным точным термометром. А в движении его показания и так то и дело меняются и в этом ничего страшного нет, то асфальт раскалённый и пробка, то тень от леса и скоростное шоссе, разница будет существенная, градусов в три-пять.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (27 Июля 2010 19:29), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Датчик под задним бампером ставить как раз и не надо. Он ставится под передним бампером. Я ставил в районе противотуманки, на Феде вообще штатно стоит под бампером, перед радиатором. Под задний бампер ставил по дурости на зубиле, дак тоже выше показывал, переставил в перед и все в норме. Просто при движении теплый воздух по днищу от двигателя гонит на зад.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Tom669 писал(а):на Феде вообще штатно стоит под бампером, перед радиатором.
на 12-й "нового образца" - тоже там. Самое правильно место.
