НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Ну дело такое: сначала показывал тахометр завышенные показания( на холостом ходу 800 оборотов, а он показывал 1,5 - врет). Потом около двух дней вообще не подавал признаков жизни, теперь при ЗАГЛУШЕННОМ моторе показывает 1,5 оборотов. При заведенном 2,5
Что такое может быть? Где крутить отверткой?
Дело не в мойке и не в кривых руках сервиса) Просто, сам по себе начал выпендриваться
Budy
Авто: 099i->опять ино
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
да. всё в поряде...показывает. боюсь щиток новый покупать придётся,не?
Budy
чего показывает????? тест делал???
нажать на сброс пробега и держать, включить зажигание...все стрелки должны прогуляться до максимов и лечь на нули...
зы: у меня стрелки тахи и спидометра синхронно крутятся.....норма или нет не знаю...
ТЕВ
Budy писал(а):зы: у меня стрелки тахи и спидометра синхронно крутятся.....норма или нет не знаю...
норма, у меня тоже синхронно при тесте
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Цитата:нажать на сброс пробега и держать, включить зажигание...все стрелки должны прогуляться до максимов и лечь на нули...
дак это то и делаю) не ложиться, держится на 1 тысячи оборотов и всё. Главное работает тахометр, но как-то неправильно, на тыщу оборотов больше показывает)
Да, стрелки кстати синхронно должны) У меня сначала до 100 доходит, потом до 0, далее до 200 )))) Ошибок не выдаёт накаких. Надоел тахомерт этот
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Клеммы с акумма сбрасывал?
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
да, было дело.
З.Ы. о, всё, самопочинился
во техника)) Всем спасибо
