Страница 2 из 2
Tolik_78rus
Мегабоянище bboyan bboyan bboyan
На фото улитка от пылесоса “Вихрь”. Одна из самых оптимальных для такого дела. ... Из-за того, что моя турбина будет электрическая я расчитываю снять с мотора мощность на 30 сил больше чем было бы с Т3/Т4 турбиной. К тому же управляться все это дело будет моим новым эку-кампьютером и я смогу дополнительно его отключать по тумблеру
Laughing Laughing Laughing Интересно, это он всё серьёзно, или просто стёб?)))
Ludvig
х123ас, В каждой шутке, если заметил, есть доля правды.
Сейчас, ксожалению, шутить не намерен.
Пожалуйста, подскажите как без ступеньки состыковать ГБЦ и коллектор. Сам принцип. Пожалуйста.
Вставьте эту фразу в поисковик, обхохочитесь.
Да какие шутки... ты мотор-то уже разжал под улитку? hehe
По прокладке, как по трафарету Wink
Ludvig
А как потом при сборке убедиться, что ступеньки нет?
Если все сделал четко, то ее не будет.
Ludvig
Дык коллектор на шпильках болтается.
Ludvig
если болтается - делать надо штифты, или можно направляющие втулки на шпильки. Лично у меня люфт был около 1мм - я просто на этот 1мм увеличил каналы в ГБЦ.
если немного приложить соображалку,
и включить тыковку Smile
То первое что приходит на ум - намотать на две шпильки изоленты "под ноль" Wink
Хотя странно... у меня если и болтался, то даже не на мм. Вообще еле ощутимо.
mastervictor
Tolik_78rus писал(а):
ОФФТоп
А я себе такую надумал ставить
http://stepan402.ru/?p=39&cpage=3
Отдыхал до коликов! pst pst pst !!
бывает такое, что коллектора с большими отверстиями. Наматывать если что не изоленту которая оттуда вытечет просто, а фольгу.
Да пох вытечет и куй с ней,
в это время коллектор давно будет притянут гайками намертво supercool
Главное отцентрировать шпильки по дыркам.
Вообще насколько я помню - все дыры в коллекторе сделаны большими, кроме двух! Они тока-тока налазят на шпильки. И на прокладке та-же картина. Ну у меня так во всяк случае Pardon
у тебя вообще 16вэ Smile А тут за карбюраторный коллектор речь идёт
Страница 2 из 2
