Страница 162 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Карбофос
Кир-кук писал(а):
Жаба не позволила.., пусть, грит, спит человек спокойно.., 4 утра всё-таки
Эта с каких это пор сия зелёная квакша стала беспокоиться о гармонии моего досуга?
В другой раз, скажи, пущай не встревает - не её травяного ума дело!
Кир-кук писал(а):
Мне и батарейке - этого вполне хватает
Слабаки бесхарактерные. Razz
!Lnur
Кир-кук писал(а):
У мну всего 13.6-13.8,
и не надо про доп.диоды..., не надо.
Нууууу, это несерьёзно! Wink
Кир-кук писал(а):
Кстати, поярче лампочки засветили.., а то я уж хотел с фарами дурачицца.
Теперь ещё 150ткм ничё делать с Киржачом нибуду
Ты ещё не видел как они в боше светят при 14,5В! rlzz
Кир-кук
Блин, опять забыл нафотать тебе прикольную примочку на неприкольный генератор lol1
Dima_b
Подскажите, может ли подхрустывать внешний шрус при прямом движени, если он хрустит и при поворотах.
Mif
Lada Lady
Realmatroskin
В общем проверил я патрубки идущие от термостата, горячие, значит работает термостат.. Хотя ради профилактики - заменю. Хз когда его менял предыдущий хозяин Pardon
Зашкурил место где у меня провод на массу идет, стрелка стала меньше дергается, но все еще дергается. Вчера постоял в пробке пол часика.. машинка стабильно держала до 100 - 105 градусов ( там сложно сказать сколько..., шкала 90, сантиметр, 115 - и кипим gpn ) в общем буквально на миллиметров 10-15 от шкалы 90 стрелка стоит.
Короче говоря, охлаждение работает.. вроде.. стремно бл..
!Lnur
Раз такая картина, все таки стоит повесить еще один проводок на массу, между генератором и кузовом.. только один вопрос, где там от генератора провод присобачить.. и на сколько вольт провод брать?
!Lnur
Dima_b если только при раскачке на больших волнах асфальта.
Хотя... всё зависит от степени износа, возможно он у тебя уже передаёт "превед". Pardon
!Lnur
Mif
Вот про доп. массу (косичку):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2736480#2736480
ещё:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3651594#3651594
вот ещё для примера фотка от ABCD:
http://fo-ma.ru/9/85/88/398588/1.jpg
Lada Lady
Значит качественный антифриз залили.
Думаю, пока не нужно. Поменяйте лучше датчик ТОЖ.
Mif
Думаю, пока не нужно. Поменяйте лучше датчик ТОЖ.[/quote]
надо еще найти где этот датчик стоит Smile
divbyzero
Всем привет.
У меня вот такой вопрос.
Начала "выделываться коробка". Проблем со включением нет, но разболтался шаг рычага переключения. То есть можно попадать между 1 и 3, 3 и 5 передачами. Также нейтралку теперь поймать сложнее.
Рычаг на нейтралке теперь как-то как по валам ходит, вместо спокойного хода влево-вправо.
Что могло произойти, куда смотреть?
nikolav
divbyzero
Скорее всего карданчик. Калинокардан рулит.
МегаVolt
divbyzero
это
возможно
и болтик на карданчике
он под резинкой
divbyzero
nikolav писал(а):
divbyzero
А что по деньгам? Нужна замена?
Lada Lady
Вот http://vaz-autos.ru/2110/7_6_6_1.htm
Кстати, при замене датчика охлаждающую жидкость сливать не обязательно.
divbyzero
Realmatroskin писал(а):
divbyzero
это
возможно
он под резинкой
Нужно посмотреть не ослабли ли болты?
Mif
Lada Lady
этот датчик стоит рядом с термостатом ? Кажется мы говорим об одном и том же. Я его поменял первым делом.... точно такой же я нашел в поиске ( такая же ссылка какая у тебя)
МегаVolt
Mif
не этот, а который на блоке
Lada Lady
ну не влияет этот датчик который вы привели в ссылке на показани приборки никоим образом!!!
Lada Lady
Кажется, по расположению, мне в том месте его и меняли.
Я не доказываю обратное, я лишь описывала, как было и как стало после замены.
А где второй датчик находится, ткните носом плиз.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (28 Июля 2010 17:50), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
вот этот датчик отвечает за показания приборки
Lada Lady
Спасибо, буду знать. Но факт, что после замены того датчика всё нормализовалось. Pardon
МегаVolt
Lada Lady
у вас немного другая проблема была, у вас датчик который я привел на фото показывал верно, а датчик по вашей ссылке выдавал неверные показания в следствии ЭБУ отрабатывал и включал вентилятор позже чем необходимо, а у Mif дергается стрелка это скорей всего указывает на плохой контакт, либо массу, я бы посоветовал прожать все массы в авто, ну и доп масса не повредит точно, так что повесить стоит
Lada Lady
Для меня осталось непонятным: если показания обрабатывал ЭБУ, то почему у меня не горел при этом чек? Или это не являлось ошибкой?
МегаVolt
нет, понимаете ЭБУ то видел показания датчика и сообразно им отрабатывал, другое дело что эти показания были не верными, а вот об этом ЭБУ не знает, вот если бы ЭБУ не видел показаний по причине обрыва провода, либо полной неисправности датчика, тогда скорей всего бы зажглась мясорубка
Lada Lady
Всё ясно, поняла.. Спасибо вам за подробное объяснение.
Mif
Realmatroskin
Теекc, похоже он справа, если стоять лицом к "морде" машины. Странно, но у меня там один датчик. Короче я запутался
hehe
Сделаю проще. Сфотографирую свой двигатель и обведу кружком.
Дело в том, что у меня там один (подобно такому ) датчик, и.. мне пальцем показали на работе. Я его менял.
А на фотографии инжекторный двигатель?
В любом случае спасибо Вам что помогаете =)
п.с. Купил проводок на массу. Правда поставлю его только завтра.
п.с.с. Дама разбирается в машинах? Удивлен и испытываю уважение Razz
Даже стыдно как то.. ) Еще не сталкивался с таким.. Good
Страница 162 из 516
