polyakoff
Привет всем! Есть вопрос. Имется ВАЗ-21102, 2004 г/в. При включенном зажигании что-то стучит или щелкает под приборной панелью. Источник звука кажется находится где-то под приборной панелью за приборным щитком или за центральными дефлекторами обдува. Стучит с частотой примерно 2 удара в секунду. Экспериментально установили, что стук связан с режимами работы печки и обдува. Если установить ручку температуры печки на самое жаркое значение, то стук пропадает немедленно. Если установить на самое холодное - стук пропадает спустя 15 сек. А если установить температуру между холодным и горячим, то стучит постоянно. Мы решили, что проблема в мотор-редукторе управления заслонкой.
Кто чо думает? Проблема в мотор-редукторе? И что с ним - развалились шестеренки внутри редуктора или сломался вал, который крутит заслонку печки? Печка с горизонтальной ручкой управления обдувом и 2 круглыми ручками.
Alexvaz2112
аналогично
тоже хотелось бы узнать
грешу на заслонку
Военный
А если стукнуть кулаком по блоку управления отопителем звук пропадает? У меня верещит именно он
Alexvaz2112
Военный
нет не он
МегаVolt
моторедуктор
satellitich
под замену датчик положения заслонки отопителя. А по-простому - менять привод моторедкутор.
-=Serg=-
Та же хрень этим летом произошла. Стучит только на закрытие заслонки, т.е. он ее закрывает полностью, но все равно продолжает работать пытаясь додавить, хотя дальше некуда, через секунд 5 отключается. И так при каждом запуске авто - конечно сейчас лето и открывать заслонку блоку управления не надо. Специально проверял на открытие - открывается полностью. Пришлось отключить потолочный датчик температуры в салоне - как вы знаете тогда блок начинает заслонку чуть-чуть приоткрывать-закрывать на каждое деление ручки блока управления - так вот, если поставить ручку на 16, то заслонка закрыта, а если поставить на минимум, то начинаются эти стуки (пытается додавить). При переключении на более высокую температуру заслонка планомерно открывается и при значении максимум полностью открыта. Так и езжу щас с 16 на блоке.
