LEVICH
всем привет!
проблема такая:
ездил в дальнобой(2600км в обе стороны),возвращаясь к дому на последних десятках километрах появилась такая проблема:
подтраивание на хх,нестабильный хх(но не глохнет)
на высоких оборотах пропал "подхват).на обороты выходит но едет уже не так...
естественно первым делом поменял свечи и провода,не помогло.
замер давления в топливной системе,установка заведомо исправного БН.замена топливного фильтра.все пройдено,эффекта нет...
установка заведомо исправного МЗ(который катушка) тоже нет...
что скажете?
двигатель калиновский,мозги ителма.
на забитый кат по симптомам не похоже.
пробег 53тыка,на забитые форсы тоже не похоже.
БК выдавал ошибки "пропуски в зажигании",обнулил.больше не выдает.
rg-45
LEVICH писал(а):
БК выдавал
давай данные встудию.на хх и на 3 000.воздух,РХХ,лямбда,УОЗ и время фпрыска.
это который? Smile
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
это который?
С синим блоком (1.6 литра 8 клопов).
LEVICH
все народ,диагностика у официалов выдала засравшиеся форсунки и пониженную компрессию в одном из горшков.
завтра буду разбираться....
пс: не заправляйтесь на ТНК,проблемы началаись после заправки ипроезде 500км на ТНКшном топливе.
тему можно закрывать.
rg-45
скорей это была последняя капля Pardon
WEM86
форсунки пока не трогай. Они скорее всего в норме. А вот с цилиндром и компрессией надо разобраться.
