Баязет
Ребят, ситуация следующая: выехал сегодня из гаража, заехал в аптеку, пришел через 15 минут. Начинаю заводить, а хрен только приборка трещит, я кароче глядь на вольтаж, а там 10,5 В. Позвонил друзьям, взял у одного аккум, завелся перекинул свой и решил позаряжать на ходу, проехал 61 км, пару раз глушил и нормально завелся, а вечером когда заезжал в гараж опять таже хрень, еле еле завелся (как в морозяку). После замеров ареометром оказалось, что одна банка полностью разряжена и плотность около 1.1, в остальныз 1,27 и заряд процентов 85. Че то мне подсказывает что пластины осыпались и я попал на аккум cry . Кто че думает?
Sonauto99
Проверь на заведеном двигателе напряжение на АКБ. Если более 13В, то дело не в таблетке - заряд идет. Далее, я бы поднял плотность в этой банке и денек - другой потренировал АКБ (заряд - разряд). Если бы не помогло, то менял бы...
Одна банка сдохла - всей батарее приговор.Придется видимо менять АКБ.Зарядом врядли спасешь.А генератор у тебя исправный,если в остальных банках плотность 1,27.
Баязет
на заведенном по БК показывает 13,5-13,7 В. Да и когда я банки открыл, электролит кипел.
А как плотность в одной банке поднять?
Sonauto99
Баязет
Электролитом более высокой плотности.
Раньше его сами разводили...
Но, я бы попытался...сульфатация, дело гиблое...но жалко сразу 2,5-3 круб. отдавать. Я бы помучался и с ощущением выполненного долга и раскуроченной батареей, пошел бы за новой! hehe
Баязет
Точно сегодня со злости чуть молотком не расхерачил!
Если при этом напряжении пять банок уже кипят,то 100%,что шестая закорочена.
Уже не поможет оживить.Оставь на сутки или ночь в покое,а если потом в плохой банке плотность еще ниже упадет,то бобик сдох.
Там скорее всего короткое.После ночи напряжение будет 10,5 вольта.
Sonauto99 писал(а):
Я бы помучался
Можно конечно,но...
Завтра сделаешьcry
Sonauto99
Баязет
Не переживай! Зато грузилов понаделаешь, на рыбалку сходишь... Wink
А хотите мой рекорд в тему? Одна АКБ жила еще в москвиче 412-м 9 лет!!! А сейчас в 99-й стоит этой же марки вторая АКБ уже 5 лет и пока еще жива!
У меня Югославская TREPCHA отходила 9 лет и 10 месяцев при ежедневной городской эксплуатации.
Sonauto99
А у меня стоял австрийский...Блин, были батареи...сейчас я часто слышу о небольших сроках их службы...
Баязет
НЕ я не рыбак, наверное цыганам сдам. Или все таки для облегчения души разобью его
Че за марка?
Rover_61reg
Можно конечно,но...
Кроилово=попадалово.
Выравнивание плотноти электролитом даже не продлит агонию.
Я в данной ситуации - сразу побежал за новым АБ, т.к. батарея, которая начала сыпаться - подведёт в любой момент.
100%.Моя,почти 10-ти летняя,сдохла точно как у автора.Вчера ездила и заводила.Сегодня - ключ на стартер,и только треск и полупотухшие лампы панели.Напряжение на ней 11,5 вольт.Ставлю на заряд.Снимаю через 4 часа для пробы.Напряжение уменьшилось до 10,5 вольта.Дальше стало интересно,что будет.Ставлю еще на два часа.Напряжение 9,8 вольт.Стало понятно,что пластины сыпятся на глазах.Но спасибо ей за долгую службу.
Budy
Для скучающих последняя соломинка... Wink
нужен свежий электролит, много дистилировки и место куда можно деть отработанные жидкости....сливаем электролит, несколько раз промываем, заправляем свежаком, заряжаем, выравниваем плотность.... supercool ожил -хорошо, полгодика протянет....
В совковое время вечно дохнущие подольские аккумы удавалась так оживить еще на пол годика, годик....более не жили... Wink
зы: на моей первой восьмере аккум проходил 14 лет название не помню.. батарея жутко красного цвета с огромным значком толи марганца толи магния из таблице менделева на боковине и надписью мадэ ин франция... dns4 правда периодически садилась последний год после 3-4 дневной стоянки... supercool
Sonauto99
Budy
У нас новый рекорд! Wink
Баязет
Че за марка?
Гляну, если не забуду...
Budy писал(а):
нужен свежий электролит, много дистилировки и место куда можно деть отработанные жидкости....сливаем электролит, несколько раз промываем, заправляем свежаком, заряжаем, выравниваем плотность.... ожил -хорошо, полгодика протянет....
Не в этом случае.
Budy писал(а):
подольские аккумы
В моем городе этот завод их уже не выпускает.
Sonauto99 писал(а):
У нас новый рекорд!
Вполне возможно!Особенно если зимой не ездили.Срок службы определяет качество производства,материалов и грамотная эксплуатация.У меня на ЯВЕ служил 12лет.
BorisN
а нам преподаватель на курсах по получению прав говорил, что лучше отдать пользоваться кому-нить, иначе испортится сильнее.
А срок службы, помимо качества, ещё и попадание в среднее значение зарядов-разрядов формирует. А это не предсказать-не сосчитать.
Правильно говорил.Забыл только добавить,что отдать нужно на исправное авто.Но это в том случае,если сам обслуживать и хранить грамотно не умеешь.
Формирует только первые четыре цикла заряд-разряд.Дальше эксплуатация начинается.А при ней нужно стремиться,чтобы АКБ была по возможности всегда заряжена на 100%.
Баязет
Сегодня весь день пытался реанимировать аккум. делал непрямой массаж сердца, переливал электролит банку в банку и делал дефибриляцию. В итоге Все банки кипят, одна -хрен. И плотность кака поднял разбавлением так и осталась.
Блин обидно, убил день практически впустую (хорошо хоть по мелочевке кое чего сделал), а тут сцуко заметил, что тосол порыжел и тормозуха темная стала, глянул в мурзилке, а там написано, что пора менять. Вот думаю повременить до следующего ТО. Осталось 7 тыс. км как думаете можно? или сейчас махнуть?
Исход был очевиден и тебя предупреждали.Зато опыт и знания приобрелSmile
Чем раньше заменишь,тем меньше промывать придется.Лучше заменить сейчас.
BorisN
а получается, что во-первых штатная система может зарядить аккум максимум на 80%, во-вторых допуск на напряжение регулятора имеем и плюс отклонение от среднего расчётного режима проезда= перезаряд или недозаряд. И чем сильнее от среднего, тем меньше живёт, при прочих равных. ?
BorisN
Баязет писал(а): убил день практически впустую
сам в своё время таких шишек набил
Да.
