доброй ночки
сегодня вспомнил поговорку-дурака работа любит!
сегодня так увлекся покраской авто по кругу, что посадил аккум в ноль. стартер только щелкает..
откинул провода(клеммы не снимаю, снимаю с них провода), зарядил..ставлю.
ключ на старт-бодро крутит, не схватывает..
полез искать искру..нету! бензонасос молчит! не горит чек!
пипец приплыли! контроллер от подачи питания сгорел!!!
взял проволочину и давай в релюхах щелкать. питание есть.
отмотал назад и вспомнил-проводов то много было-а поставил меньше..
точно-1 провод забыл. идет ответвление от провода на катушку заж.-и на аккум. млять все заработало!
не подскажете-а что это за провод-защита на нем есть?
и почему отдельно пущен? можно было и с блока предохранителей запитать..
и почему в 1 жгуте на катушку? катушка в параллели? тогда она постоянно под питанием?
PS
тем,кто будет красить-берите пулик на иглу 1.3мм
я взял на 1.0мм-т к компрессор слаб,на 1.5 барах красил
грунтовка акриловая шла отвратно-пришлось растворителем на треть мешать и красить в 3 слоя-иначе не укрывается, а в нормальной пропорции ей через 1мм не продавиться.
краски металлик-это что то! первый раз крашу металлик,в восторге от качества-мобихел был
лачить не стал-через пару лет опять ржа полезет-легче наждачкой шкурить.
