rruslan
Вообщем так решил почисить стекло, водительский дворник дергается "как паралитик", а со стороны пассажира все ОК. Приехал домой поводки дворников прокручиваются вокруг зубчатой шестеренки можно сказать болтаются, посмотрев внимательно поводки на обеих сторонах вышли из сцепления с шестеренкой.
С чего начать? Как снять поводки и поставить на место?
Спасибо.
Поводки насаживаются на оси с конической посадкой и насечкой от проворачивания.Крепятся гайкой на 10мм.
Вопрос не понятен.
rruslan
Как добраться до этой гайки?
WEM86
Да. Странный вопрос. Там вроде одна гайка всего лишь. Ну единственное затруднение, чтобы там механизм был в крайнем положении, а потом вешать поводки. А то капот чистить будут.
злоупотреблять открученными дворниками нельзя. Шлицы разобьются.
Я имел в виду крепление поводков(это то,на что щетка одевается) на оси трапеции.Поводки бывают двух видов.У одного достаточно поднять его в верхнее положение и увидишь гайку крепления.У другого нужно поднять крышечку у основания.Она по радиусу открывается.Под ней ось с гайкой.Еще есть крепление кривошипа на ось эл.двигателя стеклоочистителя.Там такая же посадка,но ось толще и гайка на 13мм.Этот узел глубже и левее Блока Предохранителей.Доступ и туда не очень сложен.
rruslan
Спасибо большое у меня как раз:
(У другого нужно поднять крышечку у основания.Она по радиусу открывается.Под ней ось с гайкой) Smile
rruslan
Все сделал!
Спасибо всем!!!
