Dim112
Привет всем. Вчера поменял радиатор печки, термос и моторедуктор заслонки. Все собрал. Но вот моторедуктор щелкает не переставая на режиме от 20 и ниже. От 20 и выше все ОК. Может я неправильно его установил или брак? Помогите.
agend
может заслонку зашемил?
Dim112
Да нет. Ходит она нормально.
agend
еще вариант что моторедуктор по просту стер грань заслонки
Dim112
Не пойму что за "грань"?
agend
так называемй паз заслонки
Dim112
Там все ОК. Я вот думаю может заслонка у меня стояла не в крайнем положении и я моторедуктор неправильно поставил. Или он должен в крайних положениях отключаться как доводчик стекол(повышенным сопротивлением.).
agend
так заслонка у тебя хоть не много ходит?
Dim112
Заслонка ходит нормально.
Dim112
Резюк в моторедукторе проверить надо... может в районе 20 плохо слой напылился (или протёрся), вот САУО и гоняет моторчик туда-сюда, ибо не получает от резюка информации о достижении заданного угла открытия.
