sete
Пробег 116 тыс. км. при спусках с горки начал гореть check engine. Приехал в сервис. Был люфт распредвала. Люфт устранили клапана отрегулировали. Через месяц лампочка снова загорелась приехал на диагностику. Ошибки повышенный уровень шума с датчика детонации и бедная смесь. Сказали снова регулировать клапана и менять сеточку мензонасоса. Сеточку поменял, динамика авто улучшилась лампочка пропала. Потом снова появилась. Отрегулировал клапана и уровень СО, лампочка загорелась на следующий день. На диагностике до 2 -й регулировки клапанов мерили компрессию была 11-13,5-13,5-14. (сказали что после регулировки выровняется) Стучат клапана на первом цилиндре.
Показания датчиков все хорошие были после того как СО отрегулировал.
Скажи пожалуйста что могло накрыться? Забить и все же пробовать ремонтировать?
O Michl
Офигеть ! Smile Они ГБЦ меняли ? Или просто подпилили
крышки постели в местах креплений ?
Zippo2
Мне кажется забивать не надо, а нужен нормальный сервис. Может что с самим клапаном.
sete
O Michl
Что-то подпилили. справого края если стоять лицом к мотору.
По поводу крышек постели не знаю (((
sete
Еще скажите пожалуйста почему клапана могут "разрегулироваться" Только из-за того что протираются? или еще какие-то причиные есть?
O Michl
Нередко пилят крышки перед продажей , чтоб шелестело .
Ну если вал в постели болтается , как их вообще можно
отрегулировать ? Боюсь у машины пробег несколько
больше 116 тысяч .
sete
А по существу? Как мне проблему-то решать Smile))
Проблема именно с клапанами первого цилиндра. Движок мне ремонтировали, меняли поршни и кольца. Но это было зимой.
O Michl
Ну сначала выясни , чего они там тебе пилили ?
Так понял сам ты в этом не силён . Какой был люфт ?
Если неосевой , то купишь новую ГБЦ и всего делов - то . Smile
sete
Продольный люфт был.
Подтачивали там какую-то шайбочку вроде.
В тонкостях я конечно не разбираюсь. Был бы силен тему бы не создал Smile
O Michl
Тогда надо к нормальному мотористу . Может то
и не клапана вовсе тарахтят . Как уж там движок отремонтировали ,
если забрякало так быстро ? Здесь можно только гадать .
sete
Тут скорее всего либо стаканчики или направляющие. Но сначала попробую сменить датчик детонации Smile
I Сообщение модератора
olbr:Заполни профиль полностью!
DJ Def
ТВою проблему можно решить!! надо просадить постели распред вала! +хорошая регулировка клапанов+через 1000 км опять регулировка и вуаля двигатель будет работать ровно!!
sete
Скажите, а волможно просто уменьшить порог чувствительно Датчика детонации? Резиночку например под него подложить? Просто как-то стремно что может начинает несколько тупить когда лампочка загорается.
sete
Замена датчика детонации проблему не решила nea
DJ Def
Сейчас ДД идут одна подделка....
