Страница 5 из 8
Al_Dimich
shubin81 писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Tony999io писал(а):
с кондеем же сидишь кайфуешь, и мсотришь за передвижением электората
На первый взгляд - да. А на второй недалеко до хронического бронхита и пневмонии...
вообще я иногда думаю нашим блин людям нах всякие иномарки - пятеру взял и рассекай. ни бронхита ни хуита........
pst
pnp2000 писал(а):
ну для начала кондей это лишние бабки, сколько он бензина жарит
Да ерунда там. По трассе лишних 0,5-0,7 л на сотню примерно.
shubin81
Acquirer писал(а):
shubin81 писал(а):
литров десять.
Ну если выключить климат и не давить тапку так и будет. По компу ща средний 11 - 11,5 как помню. Откуда ты кстати цифру 13 взял?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4544150#4544150
абзац 2, после фразы "По эксплуатации:".
Acquirer
А ну хорошо, в принципе не поленюсь после следующей заправки посчитать, пока на машине катаюсь, самому интересно какая реальная цифра получится. Главное не забыть сбросить счетчик пробега.
-=GaLaN=-
shubin81 писал(а):
сопла вверх вниз встороны но тока не на себя.температуру ставишь макс разницу 7-10 градусов с забортной. пример для одаренных - если за бортом 27 - минимум ставим 23 24. если за бортом 38 - минимум 27 ставим.
С соплами согласен, хотя когда только в машину раскалённую сел и из них дует не сильно холодный воздух, то я на себя направляю (и заодно на руль) и ловлю кайф. Smile
А по поводу разницы с окружающей средой согласен, только если из авто надо постоянно выходить и садиться к него снова. Если же просто доехать из дома до работы, то можно ставить комфортные 22 и пофиг, что там за бортом, зачем ставить 27 и париться по сути от той же жары?
shubin81
затем что перепад с 43 до 32 это тоже переохлаждение от которого болеют. а уж до 22 это вообще ахтунг. разница тока в ощущениях. а энергия таже организм охлаждает
Al_Dimich
Если 27 ставлю, жопа к сиденью прилипает. Да и душно как-то - окна-то закрыты...
idd
простыл только один раз от кондиционера. Но там весь день прокатался с потоком воздуха в лицо.
А сейчас направляешь просто вверх и все норм. Уже давно в машине не выключаю кондиционер. Пофиг на расход, в итоге раница в 200 р в месяц не существенна ну никак....
Duche
Я счас 18 ставлю и сижу мерзну Smile . Кстати если климат включен, то не простужаюсь, а если в ручном режиме - то запросто
Роман-НН
Alexxxa писал(а):
а у них есть комплектации именно с кондиционером?
У матери Корса 1.2 с кондиционером. Нормально в городе едет. Не знаю правда как едут Корсы 1.0...
dorinspector
rg-45 писал(а):
потолок небось горячий.теплоизоляцию в калине забыли сделать.
да не особо как не удивительно
Tony999io писал(а):
ДИ не позорся
открываешь окно в машине, и окуеваешь от жары.
2 окна открыл и те хорошо дует
Acquirer
Чо ты упертый то такой? Я в 9-ке два дня поездил когда швед в ремонте был, какие нах окна? Мокрый весь сидишь внутри и температура была не то что сейчас, а всего 25 что ли. Зачем отрицать очевидное?
dorinspector
если ты по трассе едешь без пробок -лучше окно открыть, в городе в пробках -без вариантов кондей
И потом -о вкусах не спорят -я не очень люблю кондиционированный воздух
Eddard Stark
Ставлю где-то градусов 20 на лобовуху и доволен. Про расход не парюсь - литров 20-25 при средней по активности езде и нормуль supercool
Acquirer
Есть подозрение что меня продувает.
Я тоже, но когда +38 в тени за бортом то я как-то более спокойно к нему отношусь...
Acquirer
Это для 12-шки?
Eddard Stark
Acquirer
Не - 4runner V8 4.7
DerDen
Al_Dimich писал(а):
Anhel писал(а):
Al_Dimich писал(а):
Не помеха. Он там автоматически отрубается при тапке, нажатой в пол...
это какэто?
Программа размыкает муфту кондея. Потом, когда тапка будет уже не нажата до конца, замыкает обратно. Ловкость рук - и никакого мошенничества...
при максимальном угле открытия дроссельной заслонки, датчик выдает сигнал на размыкание э/м муфты кондея
Acquirer
А это у всех так? А на панели видно что климат отрубается? А на холостых также?
Duche
В реале отключение происходит редко, это надо резко со всей дури на газ нажать. У всех или нет - ХЗ, но у многих
DerDen
не, не у всех. я думал у меня на фьюже такой фичи нет, а когда разбирался с вентилем нашел релюху, замыкаешь контакты -муфта щелкает. на вольве есть такая 100%
Acquirer
Я просто климат не выключаю практически никогда, когда выключал вроде не было ощущения что машина аццким болидом становится.
dorinspector
у тебя мотор скока?
Acquirer
у тебя мотор скока?
185 л.с. или ты про что? 400 Нм момент
dorinspector
про объем я
Acquirer
про объем я
2,4 с копейками.
Страница 5 из 8
