Вообщем сегодня заглянув под капот увидел вот что
на фото видим что каким то чудом
шкив гены начал тереть о кузов
Щас стоит опора двигла ТМ и двиг приподнят относительно старой опоры и гена есно тоже приподнялся и его шкив стоит близко от кузова(7-8мм) но отъездив уже с опорой ТМ 12 тыков проблем с этим небыло шкивом нетёрло и тереть шкивом начало буквально на днях.
В чом может быть прикол???
Единственно что пока приходи на ум что опора КПП которая под акумом подустала и двиг щас больше раскачивается в сторону, но посмотрев опору под акумом пришол к выводу что она целая(покрайней мере по виду)
из-за чего может быть перемещениё в сторону двигла непойму, притом что всё было нормально.
Мужики сфоткайте у кого как стоит шкив гены(близко ли/далеко)от кузова, есно тока те у кого опора двигла ТМ
Dranik писал(а): опора КПП которая под акумом подустала и двиг щас больше раскачивается в сторону,
Двигатель висит на двух опорах,а под АКБ она лишь поддерживающая.Глянь заднюю КПП-кузов.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Приветствую браток!
Посади кого нить погазовать и посмотри при каких режимах(оборотах) это происходит и происходит ли ваще
У двига ходы в основном вперед назад,хз как он так вбок уходит...
У меня сток опоры,помочь с фотками немогу
projectX
Привет брат
projectX писал(а):Посади кого нить погазовать и посмотри при каких режимах(оборотах) это происходит и происходит ли ваще
Вот в том то и дело брат
что газовал, нифига стоит колом
пробывал в ручную за опору двигла дёргать нифига недостаёт .
Вот и гадаю как он мог подвинутся и шоркнуть
projectX писал(а):У двига ходы в основном вперед назад,хз как он так вбок уходит...
+1 вот и я от томже
т808 писал(а):Глянь заднюю КПП-кузов.
это которая под днищем???
лазил -видел что лежит на себе
но неуж то она такой эффект может давать???
Dranik писал(а):но неуж то она такой эффект может давать???
Врядли,конечно.Это как вариант....А не шоркнул ли шкив при боковом ударе при ДТП?Движок мог на опорах сыграть и шкив коснуться кузова.
projectX
т808 писал(а):А не шоркнул ли шкив при боковом ударе при ДТП?Движок мог на опорах сыграть и шкив коснуться кузова.
+очень много
Епт опередил меня
Тоже думал про этот вариант,смущало только то что началось несколько дней назад
т808 писал(а):.А не шоркнул ли шкив при боковом ударе при ДТП?Движок мог на опорах сыграть и шкив коснуться кузова.
Мля тоже про это подумывал, но в воскресенье смотрел вроде
ничего небыло, но точно немогу сказать.
Я сегодня еще нормально так порвал по городу с резким троганиьем и тормозом
но мля 12 тыков же отъездил нормуль
Вообщем вооще хз разберёшь этот Тазный аппарат
Может поставить растяжку с доп опорой ТМ, как думаешь толк будет в жостком подвесе двигла.?
projectX писал(а):Тоже думал про этот вариант,смущало только то что началось несколько дней назад
вот точно мужики нескажу когда точно но что после ДТП всё тама было в идеале это 100% потомучто я тама всё осматривал и нераз после ДТП и ничего небыло.
Я вот вообще невкурю как двиг может в стороны гулять? чо за это отвечает чтоб он негулял?
Вообще какой то мистик мля ей богу
projectX
Dranik писал(а):Вообще какой то мистик мля ей богу
Попробуй как нить замазать потертое место кисточкой-подкраской и наблюдай протрется ли еще раз
Dranik писал(а): шкив стоит близко от кузова(7-8мм)
Что то совсем близко!Жаль нет инжекторной рядом глянуть.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
сотри всю стружку и поезди день. если ещё появится, будем думать дальше. если нет - это было единичное явление, приключившееся в момент ДТП
AntEkb
т808 писал(а):Жаль нет инжекторной рядом глянуть.
у меня - есть)) семь этажей вниз всего.
но меня ж от форума за ноги не оттащишь)))
projectX писал(а):Попробуй как нить замазать потертое место кисточкой-подкраской и наблюдай протрется ли еще раз
Да брат так и сделал
Самому мля интересно
Пока склоняюсь либо опора под АКБ умирает , либо сайлент блок в ТМ опоре подустал,но подвиду целый вроде
AntEkb писал(а):у меня - есть)) семь этажей вниз всего.
Бери линейку - мы подождем.
т808 писал(а):Что то совсем близко!Жаль нет инжекторной рядом глянуть.
Оно так сразу после того как поставил опору ТМ и уже как 12 тыков ничего нетёрло а тут
AntEkb писал(а):сотри всю стружку и поезди день. если ещё появится, будем думать дальше. если нет - это было единичное явление
так и зделал , дай бог чтоб было единичное явление.
AntEkb писал(а):приключившееся в момент ДТП
точно скажу что после ДТП всё было тама нормально.
AntEkb писал(а):но меня ж от форума за ноги не оттащишь)))
а опора какая стоит двигла???
т808 писал(а):Бери линейку - мы подождем.
AntEkb
о боже, чё - серьёзно надо идти?)))
щааас...
AntEkb писал(а):о боже, чё - серьёзно надо идти?)))
щааас...
надо ,друг
надо
AntEkb
в общем, линейку не брал, но на глаз там сантиметра два наверное..
*leha*
на месте что ты газуешь двиг не сильно болтает, а вот на ходу да по кочкам писец как. я кода мордень своей делал и прокатился без капота по ухабам при..уел какая болтанка двига. скорее всего тебе поможет полная замена опор. тем более ща жара, резинки плывут. ко мне тут два парня обращались по поводу детонации двига, так вот даже шкивы с резиной плывут и замена на 12-ый чугунный шкив проблема решалась. вот и думай сам
AntEkb писал(а):но на глаз там сантиметра два наверное..
Вот это на правду похоже!Спасибо!Охлаждайся
Ты настоящий друг!
AntEkb
*leha*
можно ещё поперечную опору ославить на коробке и подвинуть двигло. так по моему опыту зазора дофига в отв. опоры
