Страница 2 из 3
AntEkb
вот ещё одна из старых фоток нашлась, мож пригодится))
Это ты какого то инозверя нарыл.
*leha*
это шевик что ли? ROFL
*leha*
*leha* писал(а):
на месте что ты газуешь двиг не сильно болтает
да так и есть на месте двиг вообще колом Good
*leha* писал(а):
а вот на ходу да по кочкам писец как. я кода мордень своей делал и прокатился без капота по ухабам при..уел какая болтанка двига. скорее всего тебе поможет полная замена опор
надеюсь, ибо другова тут недано, было же нормально а тут бах и стало шоркать Pardon
AntEkb
не, это 2JZ-GE под капотом аристы Smile
кстати, фото сделано незадолго перед вскипанием - там на фотке видны "капельки какие-то", я как раз не мог понять, откуда оно капает)))
оказалось, сальнику пришел песец, и примерно через недельку в дороге ушел тосол и я вскипел при -25 за бортом Smile
Последний раз редактировалось: AntEkb (29 Июля 2010 20:50), всего редактировалось 1 раз
*leha*
мож поставить растяжку с доп опорой???
AntEkb
Dranik писал(а):
*leha*
а просто опоры поменять какая религия не позволяет? Smile
с этого и начну в самое ближайшее время, ибо под авто опора уже лежит , а та что под акумом вроде и целая но тама её особо неразглядишь так Pardon тока снимать и менять на заведомо новую и рабочую.
*leha*
детство в попе играет? это не ко мне с такими вопросами. сам знаешь как я к этому отношусь
*leha*
рано ей эшо я думаю. твой ТМ не кривой случаем?
вот и об этом тоже думаю что той что под акумом рано ещё но мля больше нечему Pardon
тока одна лежит та что под днищем
дак мля 12 тыков ездил же и норм, а тут вдруг бац и шоркать стало Pardon
извини если обидел, я незнаю еси чесно Pardon
*leha*
шоркать стало по жаре, это 100%. ты чтоб мозх не ипать, кинька старую опору вместо ТМ, а там уже и подумаем. чё огород то городить?
Budy
вот..... supercool
так что закупайся Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer завтра пятница....и на отдых bboyan Drinks or Beer только без злости... bbb
Raptor
По фотам у Драника не кривая опора. У мну такая же, а она не кривая 100%. Реально мистика какая-то происходит.
Budy
дак у тя даже шкив ещё какбы находится в нижней зоне кузова ,тоесть неподнят выше где балка эта проходит поэтому и зазор такой, а уменя он повыше и краем шкива цепляет балку.
+многа gpn
Budy
на псоледней фотки плоховато видно, шкив краем достаёт до уровня балки или ещё как бы подбалкой стоит?
у меня краюшек шкива кокрас и стоит близковато от краюшка балки.
Вообщем думаю махнуть опоры и под авто и под акумом и попробую двиг манёх отодвинуть к левому борту, благо в кронштейнах крепления опор есть ходы и ими можно воспользоваться gpn
ДюКЧ
Dranik писал(а):
но посмотрев опору под акумом пришол к выводу что она целая(покрайней мере по виду)
а ты ломиком двиг потягай и увидишь все трещинки опор и расстояние, на которое ходит твой двиг при твоих опорах.
projectX писал(а):
Посади кого нить погазовать и посмотри при каких режимах(оборотах) это происходит и происходит ли ваще
не факт, может и при трогании и по кочкам. а сам шкив жестко сидит? ничегоне открутилось, кузов (ТТТ) не крякнул? еще такой момент: я, когда снял стоковую опору, она почему-то кривая была. стал быть, есть такой момент, при котором двиг опору в сторону гнет. а уж до кузова достать тогда нех делать.
да gpn
всё как с завода Wink
Вот пока брат Drinks or Beer к такому варианту тока и склоняюсь или чот криво вдруг стало или опорам уже приснилось пи*дец Pardon
завтра в гараж на яму и замена опор на новые и под акумом и под авто под замену, под авто уже давненько опора лежит на себе и стрещинками.Да заодно откручю все опоры когда то засчёт больших отверстий в кронштейнах крепления опор думаю двиг отодвинуть к левому борту .
Далее буду думать, но думаю может быть поставлю растяжку с доп опорой supercool
Начни с той,что под АКБ и после ее замены сравни зазор шкив-лонжерон.
так и подумал начать Drinks or Beer
+все остальные ослаблю.
Budy
в личке.... Drinks or Beer
Budy
Ага брат отписал Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
#МиХа#
сорри брат фотку не могу сделать брал так как брат батарейки сели брат в фотике брат, заряжу брат сфоткаю обязательно брат lol1
EAT
брооооо ... вазап!? Drinks or Beer
#МиХа#
гопстайл бро supercool
Страница 2 из 3
