Баязет
Авто: Чешский паркет
Буквально два дня назад сдох аккум (писал здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258370 ). Сегодня купил ТИТАН, поставил его, все нормально. Потом от не хрен делать начал читать гарантийный талон на него. а там написано что на заведенной машине должно быть от 13.8 до 14.4 В. Я глянул у себя - 13,8 В и при том что ничего не включено. Вспомнил что с новья было 13,9-14,1 при вкл потребителях.
В чем проблема? Могет РН?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Баязет
Поставь трехуровневый регулятор напряжения и все.
Баязет
rruslan писал(а):Поставь трехуровневый регулятор напряжения и все.
Что за зверь и где его взять?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Баязет
Цитата:Что за зверь и где его взять?
Пользуйся поиском - эта тема одна из самых популярных здесь.
У меня уже второй стоит...
Баязет писал(а):написано что на заведенной машине должно быть от 13.8 до 14.4 В. Я глянул у себя - 13,8 В
а про температуру что там написано?
Баязет
ни чего
Баязет писал(а):Я глянул у себя - 13,8 В и при том что ничего не включено.
А батарейка точно полностью заряжена...???
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Я глянул у себя - 13,8 В и при том что ничего не включено.
Лето.
На клеммах АКБ мерил?А теперь попробуй померить утром,когда только машину заведешь.
Баязет
kazak1102 писал(а):А батарейка точно полностью заряжена...???
А х.з., вроде вилкой проверяли 12В, нагруженный 11В
Wanderlust писал(а):Лето.
Это зависит от темпратуры?
Баязет
т808 писал(а):На клеммах АКБ мерил?
Не по приборке и по БК, мультиметра нет, все ни как не куплю
т808 писал(а):А теперь попробуй померить утром,когда только машину заведешь.
Завтра попробую.А что может измениться?
Баязет писал(а):Завтра попробую.А что может измениться?
Баязет писал(а):Это зависит от темпратуры?
Именно!При нагревании генератора(вернее РН в нем)напряжение снижается.Это специально сделано(термокомпенсация),чтобы зимой заряд больше был и в жару перезаряда не было.Поэтому утром покажет больше.
Баязет писал(а):Не по приборке и по БК, мультиметра нет, все ни как не куплю
По приборке и БК не достоверно,ведь они запитаны через много цепей и предохранителей.На них всегда напряжение будет показывать меньше чем есть на самом деле на АКБ.А китайский мультиметр около 150 руб. стоит.Купи - пригодится.
Баязет
А зарядником можно мерить? Если подключить + к + и - к -
Баязет писал(а):т808
А у тебя на нем цифровая шкала напряжения есть?Обычно на них только амперметр стоит.Но он ТОК заряда меряет,а не напряжение.
Баязет
У меня вольтметр и амперметр, только стрелочные
Баязет писал(а):У меня вольтметр и амперметр, только стрелочные
Стрелочный вольтметр не покажет(вернее ты не различишь) разницу 13,8 или 14,0 вольта.Ты хочешь зарядное к машине подтащить и подсоединив,завести и посмотреть?Можно конечно,но с мультиметром точнее.
Баязет
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А зарядником можно мерить? Если подключить + к + и - к -
В зарядном схема измерения зарядного тока. При подключении к АКБ не будет показывать. Точнее - будет показывать зарядный ток от зарядного к АКБ и только.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
1.Подожди пока щетки на генераторе притрутся
2. Напряжение мерить мультиметром на выходе генератора и его корпусе т.к. на проводах, идущих к аккумулятору, обычно теряется 0,2 - 0,3 Вольта.
