доброго времени суток
сабж:ВАЗ 21104 1,6 16V газ(евро 4)/бензин ГУР 2007 год пробег 65 900
вылезло недавно три ошибки, бортовик говорит:
P0443—Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
P1426—Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
P1541—Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.
теперь по порядку сначало было первые две ошибки, после передергивания клемы питания на адсорбере вылезла третЬя ошибка.при старте двигателя на холодную (бензин) в машине появляется ощутимая вибрация, при прогреве и перехорде на газ все стабилизируется.если сбросить ошибки, вылазят в следующий раз только при старте на холодную, пока машина прогрета, даже на бензине нет никаких признаков неисправностей. плюс бензанасос как то странно начал работать, качает секунд по 15-20.
подскажите в какую сторону копать? также можно тыкнуть носом в тему, может уже обсуждалось, но по форуму найти не смог.
буду благодарен за любую помощь
Последний раз редактировалось: 4ezare (30 Июля 2010 22:27), всего редактировалось 1 раз
