Mord_vin
Проблема в следующем:
Раньше (год назад наверное) когда делал поворот на 90 градусов , т.е. полностью выворачивал руль (левом колесом во внутрь крыла) были щелчки 1-3 раза, а теперь когда делаю поворот хоть (колесо левое - хоть во внутрь хоть на наружу), слышны щелчки и очень многократные. Особенно это слышно когда трогаешься с места сразу на поворот, по прямой щелчков нет!
Чё у меня сломалось то?!
phantom36
Граната. Поиск рулит.
Mord_vin
Че будет если она совсем развалится? Страшно как то... wwow
Заклинит привод.Меняй.
#МиХа#
phantom36 писал(а):
Граната
+1 supercool
nestor
Встанешь как уууукопаный! среди поля и пойдёшь пешком.
Djem
А у меня так: когда выворачиваешь руль на лево почти до конца, т.е. левое колесо наружу, и здаешь задним ходом однократный щелчок(стук). Смешно конечно звук описывть, но как то так "тынк". Тоже граната?
#МиХа#
если один раз, то возможно за подкрылок где-то цепляет
WEM86
Да не. Пружина щелкает. Тоже такая штука.
тыщь с 15ти и до 30ти щёлкало пердически.искал,смотрел,забил,прошло и не возвращается.
Лёха198
а у мну ещё смешнее!!! шрусы похрустывали тока при полном выверте и то втихаря. менял сцепу в феврале, ну и опоры махнул все три заодно. дрыг поднялся оччччень высоко! дык сразу ж такое хрустение при повороте налево появилось - аж обоср.ться захотелось здесь и сейчас!!! итог: 5 месяцев хрустим помаленьку, левый поворот прохожу накатом - а вдруг наеб...тся шрус а мне без Ласточки совсем никак cry сцуко менять буду фсётаки!!!!!!! ну скока ж ей бабла-то надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????
Сергей 22
шрус не очень дорого стоит. в пределах 1000р. раз так сильно хрустит то лучше не тянуть с заменой.
Mord_vin
ВСЕМ СПАСИБО ПАРНИ! gpn
