Страница 2 из 2
FIXIR
ОФФ...
Ну вот я кажись и определился по поводу вала! Smile
*leha*
ну куды тебе, если пешеход?
FIXIR
*leha*
Пока под подушку положу. hehe ( До следующего лета. Sad )
Там треугольные рычаги уже лежат. gpn
klolik
OFF
VadimF18B
А ты кстати где вал покупал?
VadimF18B
через инет заказывал сайт точно сейчас не скажу но он помоему чтото типа 'мета-s' самый дешевый Smile но тут его почти все знают Smile
VadimF18B
Подскажите куда болт откручивать КВ по часовай стрелки или против?
Последний раз редактировалось: VadimF18B (31 Июля 2010 06:10), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Какой болт-то?
Хотя там все болты в ГРМ обычные. Т.е откручиваются против часовой.
projectX
Обычный болт,откручивается против часовой supercool
Нужен рычаг подлиннее,я использовал динамометрик сломанный,и помощник - 5-я передача и тормоз до упора Smile
VadimF18B
поэтому я и несмог его открутить один в дороги в дороги Smile
FIXIR
Да! Обычным ключом, да ещё в одно лицо оч. сложно!
Я себе недавно менял ремень в гараже. В одну харю, и первый раз к тому-же. Не мог никак шкив гены отвернуть.
Отвернул так:
Воткнут отвёртку в дыру шестерни распредвала, и начал откручивать шкив гены. Отвёртка куда то упёрлась и заклинила шкив. Ну и только тогда болт отвернулся. Правда ключ хороший был. (длинный)
Ну как то так вобщем... Smile
На карбюраторной шкив легко стопорится через его прорезные отверстия круглым штырем диаметром 12мм.Он входит в паз крышки масляного насоса.Это примерно на 7 часов по циферблату относительно центра шкива.У меня для этого подходит вороток из набора головок.
Страница 2 из 2
