@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Как сделать чтобы вентилятор охлаждения(карлсон) работал при выключении зажигания?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Я видел что так делают. Просто когда машину глушишь движок остается горячий, при такой погоде тасол чинает кипете, вчера порвало расширительный бачек.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
На класике работает. А так да ты прав. А я просто если останавливаюсь,а вент работает,жду пока не потухнет. 30 сек погоды не делает и движке полегче. Имхо.
Серый110
Авто: лачетос
А разве это не штатно? У меня на обоих машинах карлсон работал после выключения зажигания.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
@ndrei писал(а):Я видел что так делают. Просто когда машину глушишь движок остается горячий, при такой погоде тасол чинает кипете, вчера порвало расширительный бачек.
А кто тосол по системе будет гонять? Он кипит не в радиаторе
Проще в прошивке температуру поменять
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Просто не глуши двигатель когда работает вентилятор и будет всё нормально. А постоянно работающий карлсон не есть гуд
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):У меня на обоих машинах карлсон работал после выключения зажигания.
Угу, в течение 5 секунд работает
Серый110
Авто: лачетос
Ну может быть чуть дольше. Разве не достаточно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110
А зачем вообще чтобы он крутился?
Серый110
Авто: лачетос
Serg_x писал(а):Серый110
Типа шутка? У меня температура включения - 98 градусов. 6-10 секунд работы после выключения зажигания вполне достаточно(если он вообще не крутит до сработки датчика).
kент
Авто: ВАЗ - 11183
тоже после выключения сек 5 работает, а вот если выключить и включить зажигание то крутит до упора
Серый110
Авто: лачетос
По компу. Разогрел до 99, выключил зажигание. Карлсон работал 10 сек. При включении зажигания - 97.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):Типа шутка?
Типа вообще нет. Поясни, какой смысл?
Серый110 писал(а):У меня температура включения - 98 градусов.
Сочувствую
Серый110 писал(а):6-10 секунд работы после выключения зажигания вполне достаточно
Достаточно для чего?
Серый110
Авто: лачетос
Я уже выше написал. Только вот сейчас завел машину, прогрел. При выключении зажигания, карлсон работал до тех пор, пока не упала температура ОЖ до 97 градусов. Может ТС поставить комп?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):При выключении зажигания, карлсон работал до тех пор, пока не упала температура ОЖ до 97 градусов.
С выключенным зажиганием? Это очень странно, эбу обесточивается, и обычно карлсон выключается одноврменно с бензонасосом, примерно через 5 секунд. Видимо зависит от типа эбу. У вас явно не январь, у них температура иная, поэтому изменить температуру в прошивке вряд ли получится, ставьте тогда комп с функцией регулировки.
Серый110
Авто: лачетос
У меня Январь. Какой - не знаю. Комп - мультик се50. В общем как вариант - ставить простенький комп с возможностью изменять t включения карлсона.
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Ну да кто нибудь знает как это сделать какую релюшку надо замкнуть чтобы он работал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):У меня Январь.
Как вариант - скачать прошивку, поменять температуру и залить обратно. Думаю рублей 500 возьмут на любом сервисе где это делать умеют.
@ndrei писал(а):Ну да кто нибудь знает как это сделать какую релюшку надо замкнуть чтобы он работал?
Вывод реле толи 86 толи 85 надо замкнуть на землю. Прозвони, на одном из них сидит плюс - его не трогай!
Оригинал тут:
http://forum.2112.ru/showthread.php?p=408270#post408270
Серый110
Авто: лачетос
Я сейчас отключил комп, после выключения зажигания, карлсон работал секунд 30. Проводка штатная. Я х.з., но так работает. Комп совершенно непричем. Машина - октябрь 2006 года.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Серый110 писал(а):Комп совершенно непричем.
Конечно непричем, комп отключается сразу, а даже если бы и работал, обесточивался бы эбу, через которое и управляется вентиль.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
А если сделать вставку, туда датчик от классики.
Далее сделать включение от него вентилятора (штатно работать от ЭБУ в движении, а когда паркуешься с большой темпой включать датчик от классики). По идеи он должен охладить и отключить вентилятор (акум будет страдать).
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Нет смысла в этом. На заглушенном авто нет циркуляции тосола, вентилятором остудишь только тосол внутри радиатора и все, а в остальной системе охлаждения он так и будет горячим.
Как вариант если уж так охота автору - электропомпа от газели, и к ней схему включения с реле времени. Опять же съест аккумулятор. Или что-то наподобии турботаймера - ключ вытащил, машина еще несколько минут работает
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
У брата на Ауди 100 карлсон крутит до тех пор, пока не скинет температуру до положенной. Может и два, и три раза включиться при выключенном зажигании. Посмотрел как сделано, карлсон включается не через мозги, а через датчик, от зажигания не зависит
olegus74
Авто: разные
SAM34 писал(а):Нет смысла в этом. На заглушенном авто нет циркуляции тосола, вентилятором остудишь только тосол внутри радиатора и все, а в остальной системе охлаждения он так и будет горячим.
По нынешней сильной жаре (+36
), даже если остудишь двигатель перед тем как заглушить погоняв ОЖ оборотами чуть большими чем ХХ, то по прошествии одной-двух минут если включить зажигание карлсон опять молотит.
@ndrei писал(а):Просто когда машину глушишь движок остается горячий, при такой погоде тасол чинает кипете
гонять карлсона на остановленном движке нет смысла, а ОЖ если сильно водой неразбодяжена даже при атмосферном давлении кипит при 108град, но СОД под давлением (если клапан исправен) соответ тем-ра закипания еще выше.
@ndrei писал(а):вчера порвало расширительный бачек
смени пробку раширительного бачка.
