Pumpestion
В общем бесили глухие стуки в подвеске спереди на небольших кочках. Неделю назад полез поменял шаровые, стойки и резинки стаба. Сегодня решил поменять рулевые тяги, и заметил две неприятные детали -
1. Треснул пополам один краб, собственно уже послали гонца в магазин сейчас будем менять.
2. Стойки как-то странно вылезли, все видно на фото -
Что это и как устранить?
И еще - при раскачивании машины правая передняя сторона намного жесче, левая нормально, песец стойкам?
FIXIR
Опорники нормальные. (если не стучат канечно)
А вот стойка подклинивает... это не есть гуд. У меня так с одной тоже было.
Брал "каябу", менял на станции, и как только сьехал с подъёмника, то сразу услышал... бух-бух-бух!
Поездил пару дней и на замену по гарантии.
Мастер когда её разобрал, а шток аммо практически не двигается. Написал акт, что патрону писец и, в магазин на обмен.
Когда ставилась стойка... всё прокачалось, и всё работало. А когда поставилось... такая трабла вышла. Pardon
Колеса,видимо,повернуты,а опорники нормальные.Там,если ровно колеса поставить,зазор будет меньше максимально допустимого(10мм).
