Pavle2115
Желтая лампа бензанасоса то гарит то не гарит, что за ерунда
Pavle2115 писал(а):
лампа бензанасоса
Нет такой лампы.И машина не известна.
Rains
Желтым обычно горят датчики уровня жидкостей
Иван Сергеевич
чек энжн новерн...на диагностику тебе надо
Победитель Четверга
Pavle2115
ну тогда уж "лампа замены двигателя" ROFL
Stanley J
Поржал от души...
Наверно бензин кончается, да и то горит то не горит это когда в процессе езды машина качается, залей полный бак и не будет ничего.
Alfed
Даааа, с грамматикой явно проблемы....
Pavle2115
Короче ваз 2115 в центре снизу между спидометром и тахометром
Pavle2115
Машину менять надо. Ваз 2115 обменяю на новую по трейдингу г.г.
Если эта лампа - http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg ,то езжай на диагностику.
rg-45
I Сообщение модератора
rg-45:вот и я тут думаю.мож преды пора давать за вопросы с незаполненым профилем и стёб не по делу?
supercool
Pavle2115
А еще стрелка спидометра глючит, как компас работает, срелка плавает а показания не верные
Победитель Четверга
Pavle2115
датчик скорости поставь заведомо исправный. исли не изменится- приборка. как её чинить лично я не знаю, задавал тут вопрос- все по ходу тупо меняют
А! емаё, так у тебя чек энжин может и горит из-за не исправного ДС!
andy-none
Меняй лампу! Wink
#МиХа#
банить за такое пожизненно, а то форум весь засреца lol1
Pavle2115
Всмысле из за датчика скорости и лампа гарит что ли?
Pavle2115
Очень полезная тема. Не у каждой машины спидометр глючит.
Leon_Ch
Заедь на эстакаду или смотровую, так хорошо видно датчик скорости. Бывает он откручивается, и ЭБУ выдает ошибку.
