MG_And
Вот и у мея неопределённость с машиной, прошу помощи.
Позавчера, постепенно начала немного тупить, но замезаю что всё больше и больше. Вчера никуда неездил. Сегодня днём завёл, завелась нормально, поехал, и буквально через два перекрёстка опять начинает тупить, и так же как позавчера, со временем всё сильнее, а потом и вовсе стала глохнуть на ХХ. До дома кое как доехал, машина не разгонялась вообще.
Стал искать неисправность, вот что было поменяно на заведомо исправное:
Клапан ХХ.
Крышка трамблёра.
Бегунок.
Бензонасос.
Свечи. Когда старые выкрутил, были в чёрном нагаре (но когда только приехал, выкручивал свечю, нагар был нормальный как и всегда)
Комутатор.
Фильтр бензиновый новый недавно поставлен.
Из наблюдений:
Метки КВ и РВ стоят нормально.
Из трубы ничего невалит.
Если газовать, работает нормально, но если послушать выхлоп, то немного пердящий звук добавился, раньше незамечал.
Последний раз редактировалось: MG_And (01 Августа 2010 22:12), всего редактировалось 1 раз
Highlander
у меня тоже на холостых глючила....оказалось, уплотнительное кольцо на ЭМК продавилось и воздух подсасывало....замена кольца проблему решила...
MG_And
Highlander
Не, дело точно не в этом кольце, оно на вид идеально выглядит, и мягкое каки всегда и было.
ArcticFox
была такая же ботва...ХХ не стабильный, тупит постоянно, провалы...поменял практически все..периодически ваще глохла ни стого ни с сего...потом в один прекрасный момент на парковке заглушил и не завелся..поменял коммутатор - завелся с пол тычка))) сча новый коммутатор стоит, тьфутьфутьфу все норм! попробуй коммутатор.
MG_And
ArcticFox
Менял и комутатор, изменений незаметил.
ArcticFox
MG_And
а в чем тупость проявляется? просто моя восьмера тоже тупила неделю назад....интересно у тебя каким образом тупит?
MG_And
Неускоряется, едет рывками, глохнет, иногда тормозит сама двигателем.
ArcticFox
MG_And
карб чистил??? кароче было у меня так: завожу...еду километра 3 нормально потом все, давлю газу - провал секунды 2-3 потом рывки...если газ по чутку нажимать то норм более менее едет...все решилось чисткой карба..в поплавковой камере куски грязи были..
MG_And
Первое, проверь уровень топлива в карбе, может клапан не держит... Накачал, снял половинку карба, померял ... От верха до топлива должно быть 25 мм (около того)... Если с первым нормально, систить карб... Самое слабое место, жик ХХ и винт качества... Можешь для пробы качество выкрутить почти полностью, и завести, чтоб поработала минут 5... Может промоет и после подстройки ХХ всё будет нормально, токо это не надолго... Всё равно чистить карб...
MG_And
Карбу два года всего, пробег на нём примерно 15 тыс км. Завтро как раз хотел в него лезть.
ArcticFox
Спасибо вам большое за советы.
MG_And
Это только на полностью прогретой?
MG_And
Да, на прогретой, и на подостывшей тоже самое, когда искал неисправность 50 градусов было, так же ХХ нестабилен, глохнет, как и при 100 градусах.
MG_AndТогда сначала-
Пробку на 13мм еще не лишне выкрутить с обратной стороны входного штуцера крышки карбюратора.Под ней сетчатый фильтр.Мог засориться.Но об этом сразу скажет недостаточный уровень в поплавковой.Я почему про температуру спросил - от нагрева трамблера,бывает,датчик Холла дурит с сигналом(то есть,то нет,то недостаточный)Тогда рывки машины более резкие,чем при неисправности в карбюраторе.
MG_And
Нет, у меня плавные.
С пробкой, и седчатым фильтром понятно, а если дело в клапане, то что это вообще за клапан, и как но него добратся?
В поплавковой камере запорная игла... Может не деражать (соринка)... Или поплавок тонет (дырка), но это редкость...
MG_And
Вот там да, куда отверткой тычет?
pst Там, там... gpn
MG_And
Ребят, почистил карб, продул, прогнал очистителем, уровень в камере нормальный был. Грязь из камеры убрал. И нечиго, без изминений. Так же постепенно чихает, а потом и глохнет на ХХ, звук выхлопа когда газую такой же с пердяжом. Уже просто незнаю что делать cry
Компрессию в моторе осталось замерить только... да?
gonshik
Ребята, у меня почти тоже самое. Только у меня 14 инжектор. Кагда еду на первой не нажимая на газ машина едет рывками. Недавно регулировал клапана в сервисе. Иногда на горячую заведётся потом обороты падают и вообще глохнет. Может это быть связанно с не качественной регулировкой клапанов?
А что будет с устойчивостью оборотов,если на работающей,не снимая провода с ЭМК,понемногу его выворачивать?
MG_And
Так ещё непробовал, но закручивал его 1 раз послабже, другой раз посильнее, изменений незаметил.
Дело скорее всего не в системе ХХ, так как если сильно газануть, то как и писал выше звук мотора с пердяжом, да и как-то потежелее раскручиватся стал. Когда на стнятом карбе дросель нажимал, струйка бенза сильная была.
Может с клапанами чего?
MG_And писал(а):
Так ещё непробовал,
С этого обычно начинают,чтобы определить чего не хватает на ХХ - топлива или воздуха.
А в чем же,если -
Сначала систему ХХ наладить надо,а уже от нее танцевать дальше.
Sonauto99
MG_And
Чистил с разборкой? Карб отдраить и только тогда смотреть в другую сторону. А так похоже на соринку в топливном канале ГДС1. Потоком топлива ее подтягивает к ТЖ и она то перекроет его, то нет - вот и потеря мощности и на ХХ расколбас. Постоит, вся грязь осядет и машина опять работает нормально, пока не газанешь нормально, чтобы грязь подняло...
Небольшая соринка на ХХ не подействует,а большая не даст работать на средних нагрузках.Так что это врядли.
Sonauto99
Возможно, но пока досканально не прочистить карб, вопрос снимать нельзя.
