matrechkin
переднее колесо со стороны водителя издает звук " ик-ик-ик"
во время движения . При тормодении звук исчезает а потом опять.
что может быть.? надоело уже с пищалкой ездить.
Robinzon 54
Колодка полностью не отходит от тормозного диска,вот её и цепляет.
nestor
Забей или меняй колодки. Но не факт что пропадет.
matrechkin
подшипник ступицы не может так пищать ? ее год назад перебирали.
Robinzon 54
Если это был бы подшипник,которому вдруг взбрело засвистеть,он в первую очередь перед этим загудел бы на скорости и начал бы сильно греться,потом бы появилась выработка в подшипнике которая добавила бы люфт в рулевом,но что бы он просто запищал не реально,там литола набито столько что вряд ли запищит.
Штейгер
Проверь тормозные цилиндры, возможно западают и не дают полностью развестись колодкам - у меня такое было, в итоге - замена левого внутреннего тормозного цилиндра. Хотя, если чесно, то поспешил. Тормозные цилиндры надо пробовать восстанавливать.
matrechkin
как? выдвинуть поршень и солидолльчиком промазать ?. если уж их выколачивать проще новые поставить. кстати никто не слышал говорят
резинки от цилиндров в касторке вымачивают тормоза жесть становятся.)
Штейгер
Не факт, что возьмёшь нормальный цилиндр. Если позволяет время и умение, лучше отреставрировать "родной" цилиндр.
