priz*
Авто: 2114
На выходных появилось 2-е проблемы.
1 - подтекало уплотнительное кольцо бензонасоса, разобрал для промазывания герметиком и заметил на дне бака такие рыжие капельки, в руки не берутся, если их гонять пальцем, то соединяются друг с другом))) плавают исключительно по дну, не всплывают. Что это такое и как с этим бороться?
2- Я так понял бензин дерьмо заправил, т.к. когда ехал домой машина перестала развивать мощность и начала ехать рывками. Первая мысль была ДПДЗ, по БК посмотрел в движении: нажимаю газ и держу на одном уровне, а показания ДПДЗ постепенно падают..... Купил новый ДПДЗ всё тоже самое. Залил 15 литров 98 на БиПи (в баке оставалось 12 литров) проблема практически исчезла (Вывод бенза гуано).
Собственно показания ДПДЗ не должны ведь сами уменьшаться? Когда машина не заведена показания ДПДЗ не изменяются..... Что это может быть? куда посмотреть?
priz* писал(а):аметил на дне бака такие рыжие капельки, в руки не берутся, если их гонять пальцем, то соединяются друг с другом)))
Вода...
priz* писал(а):машина перестала развивать мощность и начала ехать рывками.
Следствие по пункту 1...
Это я так думаю...
priz*
Авто: 2114
Блиииин.... а как вывести воду из бака?????
........и что за непонятка с ДПДЗ?
Damned_875
Авто: ВАЗ 2115
Продается какая-то жидкость для сборо воды из бензобака, как называется не знаю, но рассказывали, что помогает сильно.
DidJ
Авто: Нива, А1
priz* писал(а):Блиииин.... а как вывести воду из бака?????
Спиртику туда залить. Ну или жидкость для выведения воды, которая собственно и состоит из спирта.
По ДПДЗ. Проверять держа ногой в движении не правильно. На стоячей чопик в привод непосредственно на дроссельном узле если засунуть и посмотреть показания - тогда ещё можно как-то сказать падает - не падает. Падает-то насколько сильно?
priz*
Авто: 2114
Спасибо...
Буду вечером пытаться)
MikhaylenkoPA
kazak1102 писал(а):аметил на дне бака такие рыжие капельки, в руки не берутся, если их гонять пальцем, то соединяются друг с другом)))
Вода...
priz* писал(а):рыжие капельки
Пиво!...
помимо спец жидкостей мона трубочкой тонкой отсосать (пардон
), если уж насос сняли, трубка, например, от капельницы...
MikhaylenkoPA писал(а):Пиво!..
MikhaylenkoPA писал(а):рубочкой тонкой отсосать (пардон Smile ),
priz*
Авто: 2114
Наверно долго придётся сосать ))) они очень подвижные
MikhaylenkoPA
Хорош прикалываться, я имел в виду сифоном
По моему, единственный удобный способ быстро и без снятия бака
ДюКЧ
братва! к чему извращения? есть такой, веками испытанный многими, великими и не очень, людьми - клизма! инструмент прост в обращении и фантастически мнолик в применении!!!
ДюКЧ писал(а):есть такой, веками испытанный многими, великими и не очень, людьми - клизма!
100%.Народ совсем о простых вещах забывать стал.Шприц еще рулит,который побольше и трубочку к нему.В нем воду видно.
priz*
Авто: 2114
Вообщем залил присадку отсасывающую воду и заполнил бак до краёв))
Стало лучше)
Поменял свечи, на очереди ВВпровода.
