Irakli
Всем привет! сегодня днем завел машину и сзади вышел такой большой голубой дымок из под выхлопа и завоняло газами по жести.. потом такого не наблюдалось ... что это могло быть????
Кройцмайсель
Двигатель холодный, смесь побогаче, сгорает не полностью.
Иван Сергеевич
конденсат...
Не продолжительный голубой дымок при пуске после стоянки - первый признак износа маслоотражательных колпачков.За время стоянки через их неплотное прилегание по штоку клапана натекает масло,а при пуске оно сгорает.Вот и дымок.
homo praktikus
+1. Какой пробег? Если 100тык и более, то очень вероятно потребуется замена направляющих втулок (а значчит и клапанов тоже) и не исключена зенковка сёдел или их замена. Я со всем этим столкнулся на 105 тык (2002г.в.) Хотя поддымливала на холодную уже около года. Но жора масла не было. А недавно прокладку ГБЦ пробило и вскрытие показало, что необходим кап. ремонт ГБЦ. Решили клапана по поти притереть, а они оказывается болтались во втулках почти как карандаш в стакане. При таком раскладе замена колпачков может быть малоэффективной.
Irakli
Блин народ, напугали вы меня! И что мне ща делать? Пробег деиствительно за 100, а точнее уже 140тык накатал. Скоро масло менять! Мож не спешить с заменой масла раз надо будет в двиг лезть!
Для начала колпачки замени.Может помочь.Остальное дороже и сложнее.
Irakli
Че их менять если, щас нет такого... Я конеш прослежу еще...
А это смотря в каком положении перед стоянкой выпускной клапан с изношенным колпачком остановился.Если остался открытым,то масло попадало в цилиндр и при пуске будет дымок.А вот если закрыт,то масло скапливалось только на клапане и при первых оборотах двигателя выбросилось в выпускную систему и сгореть не успело.Тогда и дымка не будет.Ведь коллектор пока холодный.
Irakli
Ребят! Сегодня снова попер дым только в большом количестве, прям клубок такой.:-( похоже все же че то проситься под замену. Если это колпачки то хорошо. Но вопрос... Можно еще 3 недели так проездить? Т.к. С деньгами напряг сильный. Ниче не случиться если потерпит тачан до зарплаты?Smile да и кстати в движени и в работе двига ниче не замечаю, машина ведет себя как обычно, масло не жорит, но этот дым пипец!
Можно и дольше.
Ватыт
блин похожая ситуация. тоже на холодном двигателе когда завожу дым нехилый выходит и пахнет бензом.
сколько примерно стоит колпачки сменить? (я, конечно, еще буду выяснять причимну, но просто интересно пока)
В каждом городе аппетиты разные.Сравни цену хоть здесь http://www.inomotor.ru/
ArcticFox
в москве 1700р.. только за работу..
ilshat86-
Млин проблема та же. есть описание как менять колпачки? на днях в отпуск. хотелось бы сделать пока есть шанс. пробег уже 134 тык набежало. если дело не только в колпачках, как мона узнать?
ilshat86-
а что так много разбирать надо что ли?? Shocked сами запчасти не так дорого вроде стоят. в 500 руб мона уложиться.
Irakli
Двиг вскрывать частичноSmile в мурзиле глянул, работа не хилая... Сам делать не будуSmile
ilshat86-
там же только крышку открыть, снять распредвал и поменять колпачки. и обратно)
ДенисД
ОХ..ТЬ... я живу от Москвы за 2300 км- мой ремонтник берет 300 за работу (мне вообще бесплатно)...
ArcticFox
ну вот у нас так((( по крайней мере это цены в сервисе куда я езжу и уверен на 100% в ребятах которые там делают, даже не совался в арасервисы с такими вопросами...может там и дешевле..но качество под вопросом.
Exotic
И не суйся - там дороже + могут нах..ёвничать.
ilshat86-
вчера поменял колпачки. 800 руб обошлось. лано хоть в сервис заехал. мастер возился почти 4 часа. сам бы потратил день как минимум.
Александр 78
дымила по утрам, решил заменить сальники клапанов, заменил, проблема осталась cry
Александр 78 писал(а):
дымила по утрам,
Это не дым,а пар из за не полностью прогретой системы выпуска.Поднеси руку к выхлопной трубе - увидишь на ней капли воды.
Александр 78
Это не дым,а пар
я так не думаю.....после пуска двигла, в гараже сизый дымок расплывается и специфический запах именно дыма...
