michael
Вообщем ситуация такая. Сегодня как обычно приехал домой в 13:00 на обед, поставил механическую противоугонку "Гарант" под руль, поставил на сигнализацию. Не было меня минут 30. Подошел к машине, снял с сигнализации (машина была заперта и стояла на сигнализации), снял "Гарант", вставляю ключ в зажигание, а он на треть залез и дальше не лезет. Начал рассматривать замок зажигания и сразу заметил на личине замка 2 сильных замина. Такие замины обычно оставляет свертка. Вообщем в итоге секрет замка зажигания свернут. Машину завел вставив ключ на треть (т.к. дальше он не лезет) и с небольшим усилием его повернув. Можно было завести вообщемто любым предметом типа отвертки.
Как мне представляется ситуация:
Когда я ставил на сигнализацию код с моего брелка считали граббером. Открыли машину. Свернули замок зажигания сверткой. Но руль всё равно остался заблокированный "Гарантом". Гарант они видимо не заметили, а то бы и возможно и не полезли.
Вопросы:
Смущеает почему машина после попытки угона была закрыта? Можно ли граббером закрыть машину? Могут ли тем кодом что они считали с моего брелка повторно открыть машину в будущем, или код с брелка постоянно меняется? Нужно ли мне мне менять сигнализацию (стоит APS 5000 с обратной связью)?
Дмитрий С-Пб
Гарант тебя спас.
У меня на стекле ещё наклейка была с надписью "ГАРАНТ", чтобы не вводить людей в заблуждение, если они в машину мою полезть захотят.
Типа, чтоб подумали или подготовились посерьёзней... supercool
michael
Дмитрий С-Пб писал(а):
Гарант тебя спас.
Да. Гарант у меня сегодня будем считать окупился - не зря я на него 1800р. три года назад потратил......
FIXIR
Гарант тебя спас.
+милиард.
Я кажется жабу свою даже задавил, после прочтения!
DRAFT
В будущем можно - если не записывать новый код в кодграббер- я думаю можно не париться - им проще другую машину найти. А вообще ставить нужно pandora либо stalker и не париться по поводу кодграбберов.
Sprite
michael
Да, гарант Тебя просто спас, это верно, не плохо бы ещё штатный ИММО активировать, тогда вообще Good будет, посмотрят на мигающий диод и не полезут, только если не пионэры, но их дурь как известно ничего не остановит.
Alex_amigo
Ох как часто у aps'ок обратная связь глючит, начитался, не лучший варинат
michael
APS моя постоянно глючит. Сигналка полное гумно. Вот думаю может подходящий повод её поменять?
Кстати Гарантом стал активно пользоваться после сводки угонов по местному радио которую услышал пару месяцев назад. Там сказали что средь бела дня были угнаны 3 машины- 2 пятнашки и 1 десятка. Причем что меня конкретно напрягло одна из пятнашек была угнана от моего дома. У которого собственно сегодня хотели угнать и мою машину.
Похоже одни и те же ребята работают, причем их в основном отечественные машины интересуют. Вообщем то это и понятно- наши машины легче угнать т.к. как правило механических противоугонок нет, а имобилайзер не активирован. А в иномарках имобилайзер у всех с завода активирован- такую машину с одним граббером и сверткой не угонишь....
Кстати по поводу имобилайзера вопрос. Я свой не активировал только потому что слышал он часто глючит. В частности был живой пример- мой батя на ниве в 12 часов ночи не смог уехать с рыбалки из за сбоя имобилайзера. Не принял у него имобилайзер ключ и всё. Хорошо друг его на галстуке притащил, а то бы куковал там до утра. Потом в сервисе ему какой-то блок там меняли.
Вот весь в раздумьях активировать или нет. Чего посоветуете?
infeligo
У меня у бати АПС -4.. Машина 2000 года.. Ничего не глючит.
Можно поставить другой какой-нить. У меня еще прошлые хозяева поставили иммо myster-x. Работает думаю очень давно.
Acka
От стандартного имо толку мало..да и поглючивают старые блоки
уж если ставить так ставить кармен-там хоть с пауком хоть с чем приходи..пока шкив к/в не махней не уедеш
Я бы на твоем месте теперь еще и замок на кпп поставил supercool
SRGK60
infeligo
Ты имеешь ввиду АПС-4 (штатный иммобилайзер),а у него сига APS,типа фирма такая....
Sprite
Глючили блоки до 2002 г.в.
Толку от ИММО как раз много + если поменять контакты ЭБУ.
Sprite
Я активировал 2 года назад и не жалею ни сколько.
Перенёс антенну ИММО в ЗЗ, а ключ в ключ зажигания и теперь вообще проблем нет.
На случай если ключ не считывается (такого у меня не было ни разу, ТТТ) нужно запрограммировать код экстренного отключения с помощью педали газа.
infeligo
SRGK60 писал(а):
infeligo
Тут про иммо и речь внимательнее надо, фирму такую APS знаю, такая у бати и стоит))
DRAFT
Sprite писал(а):
штатный ИММО
Этот девайс никоем образом ненужен в данной ситуации. Единственное оправданное решение его активировать - это если ты живешь в деревне - ну или не в мегаполисе хотябы - у тебя нет сигналки - и ты хочешь бюджетно защититься от бухих пионэров кторые кроме как свертка незнают что еще бывает паук прочая радость. с которым штатный иммо за неск секунд идет лесом....
Если у тебя началась паранойййййа по поводу защиты - то ставь пандору+замок на капот ну можно еще иммо для отключения этого замка - хотя подключение на дополнительный таймерный канал пандоры будет достаточно. А по большому счету машине 5 лет и вкладываться в дополнительную охранку думаю нестоит - гарант со своей функцией будет и дальше справляться...
I Сообщение модератора
rg-45:в профильный
Sprite
DRAFT писал(а):
Sprite писал(а):
штатный ИММО
Ну-ну, ещё скажи что гарант не нужен в данной ситуации.
pst
з.ы.
Гарант+штатный ИММО+замок капота Defen time+ИММО для управления замком капота и разрыва пары цепей под капотом+простая сигналка с обратной связью.
nestor
А потом появляются типы с нулем сообщений, и типа продаю остатки прошлого авто или убрал гараж,и много чего нашел на пятнаху.
DRAFT
Sprite
Я не говорил что гарант ненужен в данной ситуации - а как раз наоборот - что в 99% с ней в итоге нестанут связываться - если это гарант люкс
Это параноя - хоть и самая правильная, почти... не считая сигналки, но все же парноя... больше чем уверен что автор этим заниматься небудет. Посему я и написал что с гарантом никто не уведет его машин раве что оч упорные угоньщики в глухой подворотне или на эвакуаторе - гораздо проще найти авто без механики.
А если вы уважаемый напиток Sprite решили блеснуть своей эрудированностью повторив мою же мысль в более незащищенном варианте организации защиты, пытаясь при этом сострить с насмешкой на необоснованных фактах - сие не есть корректным в нашем цивилизованном обществе. lol1
gkbest
была подобная тема
автор писал, что гарант сняли за пару секунд, спасло его лишь то что он ненадолго отлучился (видимо двое пасли)
Sprite
gkbest писал(а):
была подобная тема
Да, помню эту тему, но там вроде автор засунул гарант не до конца и он не защёлкнулся.
DRAFT
гарант только в модификации люкс самый надежный в плане вскрытиестойкости. (с ключем с двойной гравировкой). Если я не ошибаюсь остальные гаранты среднестатистические как драконы и прочий разрекламированный трэш
michael
Гарант у меня с полукруглым ключем- я так понимаю это не люкс а более дешевая модификация.
В моем случае я думаю что угонщики просто не ожидали что у меня механическая противоугонка и не стали возится. т.к. машина стояла в относительно людном месте и они хотели быстро открыть машину и уехать. И не стали бы они возится с болгарками, отмычками против гаранта, или там ставить паука чтобы отключить имобилайзер. Это палево. Зачем им лишний риск? Я думаю им проще пойти в соседний двор и угнать такую же только не защищенную машину.
Хотя говорят что если машина заказана, то уже ничто не спасет.....
Буду надеятся на лучшее....... и бдеть......
SRGK60
DRAFT
Как раз Дракон -то ни разу не хуже Гаранта.....
Sprite
Ты хоть сам понял что написал, зануда.
И нех на личности переходить, умник. lol1
