Страница 3 из 7
НЕСТЕР писал(а):
Упор затягивал до клина руля,затем ослабил на четверть
Ты не по книжке крути и отпускай а в реале, усекаешь Wink
Подкрутил попробывал как руль поворачивается.
И так ищещь золотую серединку и чтоб незакусывало и вращалось без люфта.
НЕСТЕР писал(а):
Люфтит там где крепятся усы. Вместе с рейкой. Усы новые. Мозг сломан
Новые усы незначит рабочие сам понимаешь почему Pardon
А вообще рейку перебрал по уму как положено ?
mad_mel_max писал(а):
перестал запираться руль без ключа при кручениии!
А вот это что за напасть!
надо смотреть фиксирующий штырь с замка вообще вылазиет?ибо если он вылазиет то остаётся тока то что ты когда дёрнул то продвинул сам рулевой вал и этот паз в который входит фиксатор замка проскочил и поэтому щас и фиксатор у тебя неможет найти паз на самом валу.
Но немогу понять как мог вал продвинуться , он тама вроде же запресован на подшипниках в корпусе.
nestor
По поводу вала. Предыдущий пост. Сместил рулевую колонку. Или мало или много. И штырь не попадает. У себя то же не много утопил руль. Правда замок работает. Зато сигнал стал исправно работать без фанатизма. Раньше давить приходилось сильно.
nestor
Он двигается на шлицах рулевой рейки. Я когда рейку снял,у меня руль вообще провалился до кожуха.
RamiL-83
респект за отчёт Drinks or Beer ...тока недавно с тобой об этом говорили (то что на гарантии мне сказали что это крестовина и гремит из-за гаранта)а ты вон уже взял и поменял...молодчик Good ...плин...терь тоже хочу се поменять эту хрень...а то действительно раздражает это дерганье руля по гравийке
RamiL-83 писал(а):
респект за отчёт
Drinks or Beer
да я тоже к этому выводу пришол.
да куйли зае*ало слушать грохот в руле даже на мелком гравии вот и решил нетянуть ибо сил уже небыло это терпеть, да и перд отъездом в отпуск охота чтоб авто было в идеал gpn впринципи этого я добился supercool
меняй, сложного ничего нет абсолютно nea
RamiL-83
а я сёдня первый день на работу вышел после отпуска cry ...время найду поменяю обязательно Wink ....к тому же надо газовые стойки на багажник приделать (фотки смотрю выложил с размерами Good ) а то запылились на полке уже ROFL
НЕСТЕР
друг непутай nea
Рулевая колонка(корпус) и сам рулевой вал относительно друг друга неперемещаются не наружу не во внутрь ибо сам рулевой вал(на нём одето рулвевое колесо) сидит жёстко на подшипниках запресованых кокрас таки в корпус колонки, и одеванием до конца или недоконца пром вала мы тока чутка можем утопить саму колонку или выдвинуть её на себя,
без применеия силы сам рулевой вал относительно корпуса колонки никуда недеётся и есно растояние между рулём и кожухами неможет менятся.
Почему говорю,
когда снял колонку и положин колонку в низ рулём то вся колонка у меня спокойно крутилась вокруг своей оси и есно никуда непадала.
nestor
Странно. Может у Вас не много по другому. У меня без рейки руль вместе с рулевой колонкой ходил вверх вниз сантиметров по 5. Говорю же упал тупо на кожух.
НЕСТЕР
у нас друг регулиремая колонка Wink
может в этом разница
Хотя когда снял колонку вместе с рулём у меня точно ничо неперемещалось и колонка(корпус вращался на налу руля спокойно.
jery2114
соблазнил ты меня своим текстом, пойду за валом новым gpn
Budy
НЕСТЕР
то что руль упал это нормально.... так и должно быть с твоей колонкой когда рейку снимаешь... Wink
Ты лучше скажи ...когда рейку отрегулировал...гайку раскернил??? эта сволочь иногда раскручивается сама и люфт через пару дней опять вылазит........ supercool
Dranik Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
а скажи мне дружище.... у тебя не возникало желание при сборке, собрать рулевую так чтобы фиксация вала при вытаскивании ключа из замка зажигания, была в центральном положении??? Wink
во завернул....сам еле понял чЁ спросил.... Razz
usv
Это сделано специально, чтобы машину откатить или утащить сложнее было, для безопасности.
Budy
да и фиг сним.... supercool просто теперь по нормальному надо сделать.... чтобы колеса в прямом положении фиксировались.... Wink
зы: а чтобы колеса криво зафиксировались....можно и баранку на один оборот крутануть....если конечно религия позволяет... hehe
nestor
Нет ,но она закручивалась с большим усилием. А старая была с убитыми гранями. Поэтому пришлось ставить новую.
отчимтаться незабудь Wink
Брат чот я некурю суть вопроса Pardon
Budy
ну в смысле ключ дернул из замка, а вал заблокировался....колеса при этом в положении прямолинейного движения.... supercool вот я о чем... Wink
Budy писал(а):
ну в смысле ключ дернул из замка, а вал заблокировался....колеса при этом в положении прямолинейного движения.... вот я о чем...
понял Drinks or Beer
с этим сложно и практически невыполнимо если вообще неисполнимо, ибо прорезь на валу под штырь замка тока в одном месте рулевого вала, а как ты хочешь этого неполучится сделать .Сам понимаешь почему Wink
FIXIR
Блин сегодня проехал по мелкому гравию, сунул руку под рулевой кожух.
Млять... у меня там всё лювтит зараза! И похоже на подшипник в рулевой колонке. Sad (он вроде есть там?)
Так что у меня гремит он зараза!
Он как-то меняется?
nestor
Драник. Сори за оф. Можно ли 10е опоры Осоми поставить на девятку. Или они другие.
FIXIR писал(а):
Млять... у меня там всё лювтит зараза! И похоже на подшипник в рулевой колонке. (он вроде есть там?)
подшипник есть,но первое это всёравно кардан, далее уже смотри по месту когда колонка будет в руках.
FIXIR писал(а):
Он как-то меняется?
менять подшипники тока хз как Pardon
или могёт сразу колонку махнуть да непарится Wink
можно та можно, тока если у тя стойки родные 08 а опорники ты поставишь 10 то у тя морда задерётся а это вообще неайс nea
вот если ставить 10 стойки то впринципи можно и 10 опорники ставить.
Вроде так если ненапутал, после отпуска башка ещё плохо варит Razz lol1 Wink
FIXIR
Ну короче да... Нужно смотреть.
nestor
Спс. Не стойки ставить не собираюсь. Морду задирать тоже не надо и так высоко. Просто человек с форума продает,думал может задушу жабу наконец.
НЕСТЕР
у тя какие стойки стоят щас? 08 или 10???
nestor
08 демфи синие.
Страница 3 из 7
