Страница 2 из 2
Да фсе там можно крутить хоть на месте хоть как... когда при вывернутом колесе по нему дубасит стык в асфальте, наконечнику приходится не сладко, несравнимо с кручением на месте supercool
Кирюха 152Rus
[/quote]
Вопрос такой что в конце концов происходит с рейкой если она совсем убитая, клинит, закусывает, или руль будет на месте крутиться? Я не разобьюсь с такой рейкой? ))[/quote]
На счет убиться не знаю-как повезет,обычно когда гур летит,руль становится дубовым-например:влево работает нормально,а чтобы вправо повернуть,его в "четыре руки крутить надо".Возможны варианты... Smile
Кирюха 152Rus
hehe Если деньги в карманах сами размножаются,то безусловно можно...
bxmax
Согласен, но по возможности лучше вертеть в движении.
Вам сколько метров нужно что бы запарковаться между двух других автомобилей? Или вы на свободное место впрыгиваете? А может в нижнем нет проблемы с парковками?
Dosed
Ездий на этой, пока колеса поворачивают, потом соберешь денег и купишь новую гидрорейку Wink У меня на мазде стучала 100 т кмтак и продал. сейчас у этой машины пробег за 200 и до сих пор таже рейка и так же стучит))
mikolka
Хлопцы помогите такая проблема не могу подтянуть рейку с ГУРом. 2 ключа погнул, в чем прикол не понимаю hlp
Тиаксист
Тоже самое было, не кто не смог подтянуть. Не подтянуть не ослабить
Тиаксист
Отчёт по ремонту.
Всё таки мне повезло. Нашёлся специалист который согласился эту рейку разобрать и посмотреть, не чего при этом не обещая. Геморроя конечно много при снятии и разборке. Оказалось что шестерёнки, валы() всё целое и довольно в хорошем состоянии, пластмассовые втулки имели сильный износ из за них и был сильный люфт.
Что касается составных частей гидрорейки то многое подходит от обычной. При возникшей проблеме как у меня её стоит разбирать и смотреть, а если руки растут от куда надо то то из обычной рейки, или из рем. комплекта обычной рейки можно (с трудом) восстановить и гидрорейку.
Кирюха 152Rus
Уважаемый bxmax,проблемы с парковкой есть везде,мне чтоб развернуться места надо примерно по пол метра от каждого бампера(+/-),в зависимости от условий.Просто я машину чуть качаю и кручу руль...Не спорю-бывают ситуации,что только на месте удается,ну эт 1случай на 3-4 месяца.
mikolka
ТиаксистТак и чЁ???? ждать пока вывалится или есть варианты... мож там стопор стоит или еще хрень к-н...
AMAROCK
Руль на месте крутить вообще НЕЛЬЗЯ,разве,что в исключительных случаях,т.к. если делать это постоянно,то неудивительно,что люфты появляются!
А заводить машину можно ? Или тоже сломается ? Нах тогда эта гидра, если на месте (когда она и нужна, ибо на ходу она нах не уперлась) ее не использовать ?
coolboy
Не понимаю, как парковка и рейка связаны??? Макс объясни...
Кот Матроскин
9 тыщ за рейку это немного.
Gloom как-то говорил, что 18 Pardon или это вместе с насосом?
Страница 2 из 2
