14mikle
замена реле и чистка контактов на редукторе ничего недало в чем еще может быть причина
Грин
проводок с напряжением напрямую от аккума оторвалсяSmile
14mikle
а где этот роводок чето я его ненашел
Fedorka
А моторчик дворником жужжит, когда дворники останавливаются, или нет? Если жужжит, т.е. продолжает крутиться, то накрылся редуктор, скорее всего, сточились зубья его пластмассовой шестерни. А если мотор не жужжит, то что-то с электричеством - прозванивай проводку.
avsh-07
я просто поменял редуктор в сборе...
зачистки смазки не помогли ни хрена...
Maximka
Было тоже самое Щетки останавливались в разных местах. Я так и не разобрался в чем дело. Но на редукторе ( если с него снять крышку помоему на 4 винтах крепиться) будет видно выступ на валу. Он помоему должен размыкать цепь. И такое впечатления что чего-то там сместилось. Вообщем было давно, плохо помню. Короче поворотом этой крышки я добился чтоб дворники останавливались в одном месте. Потом крышку кое-как закрепил и до сих пор все ок. Прошу прощения за сумбур, это было года 3-4 назад, почти ничего не помню.
Грин
Да я же говорю, там в цепи есть два плюсовых провода.
Один от включателя.
А второй, существует для того, чтобы доводить щетки до исходного состояния, когда мы отключаем питание выключателем.
Так вот у меня на копейке когда была и на пятере ща этот провод отрывался в разъеме, который подключается к мотору. Этот провод так крайний, какой крайний не помню.
Это легко проверить, просто выключаете дворники на середине и плюсовым проводом напрямую с аккума тыкаете все подряд. Там их всего-то четыре кажетсяSmile
Грин
Один от включателя.
Грин
Один от включателя.
Serёga 061
Эти проводки оба два приходят к блоку предохр-й. Если тот, что на включение, пересадить на тот плюс, что при зажигании появляется, реализуется функция выключения щеток при выключении жижигания, причем если ключ повернуть на середине хода, то щетки всеравно припаркуются, а затем там и останутся. Удобно 8)
Arminius
В чем проблема, не пойму?!
Снимаем гидрозащиту редуктора, отворачиваем болты крышки контактной группы, чистим контакт наждачной бумагой (слегка!!!), брызгаем WD-40, ставим крышку на герметик, гидроизолируем целлофановым пакетом вместо штатной "шкурки" и ездим спокойно.
Работы на полчаса.
***@ALEX@***
теме АП!
че за фигня - сегодня в дождь дворники остановились вверхнем положении, помог рукой они вернулись обратно, включил заного, но они опять встали вверху, но теперь трещало что-то и они дергались как-будто проскакивало, куда смотреть? трапеция?
зы: 2104
Androcc88
Захотелось такую функцию...смотрю на схему(ваз 21013)-на выключатель идут два провода(белый и синий)...интересно какой из них взять?
