Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
На холостых чакает. Особенно чакает при выжатом сцеплении. Если педаль в отпущенном состоянии оттянуть чуток на себя - не чакает вообще. Если машина заглушена, педаль выжимается с каким-то посторонним звуком.
1,5 года назад (18ткм.) менял корзину, диск и выжимной (KRAFT) - неужели всё?
Подскажите чему пришел кирдык?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
рашид55
Авто: 2106,21213
Был такой случай-накернулась втулка,в которую вставляется вилка выжимного подшипника.Их 2-пластмассовая,ее можно добыть из под капота,и бронзовая,впрессованая в кожух коробки.До той не добраться без снятия коробки.Не факт,но может быть
рашид55
Авто: 2106,21213
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Ребята, подсажите плиз где нужно смазать. У меня когда плавно отпускаешь сцепление педаль как бы где-то застревает. И в итоге в какой-то момент "выстреливает" и машина соответственно стартует.
Budy
Авто: 099i->опять ино
gonshik
чего с тросом??? смотрел???
gonshik
Авто: Ваз 21140
Вроде живой. Если смазать причина устранится? Куда масло капать?
Budy
gonshik
я не ясновидящий....сними, посмотри....может он ралохматился на перегибах и сакусывается....тогда замена...
смазка... снимаешь трос, подвешиваешь и с одной стороны льешь масло...пока снизу не закапает....для ускорения процесса можно совершать развратно-поступательные движения....
я про трос....
gonshik
Авто: Ваз 21140
