Простите, не знаю как даже искать похожую тему (если есть, ткните пальцем)
Описание проблемы:
1. не заводится. поворачиваю ключ, щелчок (по ходу реле) и...тишина.
Напряжение на аккум. 12,7-12,8 В.
2. Поменяно втягивающее. работало пару дней и тоже самое.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ и не понятное (для меня):
решил подзарядить (водичку проверил и подлил, потребовалось чуток) - сутки постоял на зарядке - напруга 13,6-13,7 В.
Потом поставил, поварачиваю ключ - еле дернуло стартер и опять таже картина. После этого сразу напруга непосредственно на Аккум - 12,8 В
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
напруга на прикуривателе 12,6, а при повороре ключа (как заводить уже) - 11,8 - 11,9 В. (может в этом ЧТО_ТО?!)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:-----???-----
Подскажите решение проблемы моей!!!
Заранее спасибо!
________________
от отвертки не заводится
