Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Обратил внимание - при вывешенных колесах на холостом ходу и нейтрали крутятся передние колеса. Это нормально?
Почему происходит? Какое-то зацепление в КПП?
Bebeobi писал(а):Какое-то зацепление в КПП?
Само собой, маслянное... Залей в коробку погуще, будут крутиться быстрей... А зимой ехать на нейтралке можно... Пробовал...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Budy
Авто: 099i->опять ино
ваз почти с автоматической коробкой...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Да, подшипники передач имеют достаточное зацепление.
Тимыч
Авто: Suburban
говорит о том,что пора менять масло в коробке на нормальную полусинтетику
savin
Авто: ваз 21093i
а должно крутиться только одно колесо, если конечно диф не заблокирован
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Bebeobi писал(а):при вывешенных колесах
savin писал(а):а должно крутиться только одно колесо, если конечно диф не заблокирован
Это шутка?
savin писал(а):только одно колесо
не говорите глупостев.если оба то хорошо.плохо когда одно.курим школьный курс механики.
savin
Авто: ваз 21093i
ребята, я нисколько не смущаясь, с удовольствием выслушаю, почему не одно а два колеса должны крутиться на вывешенной машине, обьясняйте если не трудно, можно ссылочку
Bebeobi
Спасибо!
Тимыч, ну как бы скоро его и будем менять, может выдастся шанс сравнить.
savin, я так думаю трения в шестернях дифференциала достаточно, чтобы побороть разность трений осей и подшипников ступиц.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
savin писал(а): почему не одно а два колеса должны крутиться на вывешенной машине, обьясняйте если не трудно, можно ссылочку
Вывесишь одно,оно и будет крутиться.Если поднимешь оба,то крутятся оба.Все это за счет вязкости масла,как тебе все правильно ответили.
Proxy
Авто: 2114
Зимой заводишь на выжатом сцеплении чтобы стартер и АКБ не насиловать за зря, потом если сцепление бросить то проедет хорошо вперёд пока масло в КПП малость не разгонит. На моей в -34 можно по неосторожности и уехать в любое соседское авто, может аж с пробуксовкой тронуться если случайно отпустить резко педаль, поедет на нейтралке не хуже чем на первой, правда КПП не долго выдержит такое обращение.
savin, нагрузка на ведомые почти равная, с чего бы сателлиту начать вращаться вдруг? Если вращается одно, то это уже либо один подшипник "собрался", либо колодка не отвелась. Ну или на крайний случай выработка на ШРУСе подклинивает.
