torik
Всем привет! помогите! Сегодня резко ( с юзом) "притормозил" после чего переднее левое колесо начало свистеть, чем сильнее разгоняешься тем чаще свестит. Нажимая слегка на тормоз сильнее начинает свистеть, сильнее нажму, отпущу перестаёт на время. Кстате свист начинается такое чувство что при нагреве калодок. Диск тормозной трогал вроде глубоких царапин нет (ровный). Что примерно может быть? притрётся мошь?
кстате пробег машины 7500тыщ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
колодки давно менял? может накладка ушла? провала педали не было? как вариант - камушек под диск попал
Думаю, не помешает ревизию цилиндрам сделать... Возможно подзакисло под манжетом, и не хочет цилиндр возвращаться полностью... Слегка подтирает... А попискивание, так идеально ровных блинов нет, наверное... Мож повело чуток...
torik
Dsoftgroup писал(а):колодки давно менял? может накладка ушла? провала педали не было? как вариант - камушек под диск попал
не разу не менял...7500тык помоему не время менять...
torik
kazak1102 писал(а):Думаю, не помешает ревизию цилиндрам сделать... Возможно подзакисло под манжетом, и не хочет цилиндр возвращаться полностью... Слегка подтирает... А попискивание, так идеально ровных блинов нет, наверное... Мож повело чуток...
вот куда куда а в цилиндры в новой машине не хотелось бы лезть
для начала думаю разобрать, снять колодки и посмотреть что там...
torik писал(а):вот куда куда а в цилиндры в новой машине не хотелось бы лезть Smile
А и лезть не надо... Снял колодки, выкачал цилиндр чуток лишку, задрал аккуратненько манжетку, маслицем с тряпочкой протер всё, почистил, и потом в обратку всё... Я ноью в центре Киева делал под фонарём, Когда загудело колесо неслабо... Долго остужал... Сделал, и до сих пор катаюсь...
torik
kazak1102 писал(а):torik писал(а):вот куда куда а в цилиндры в новой машине не хотелось бы лезть Smile
ок, понял спасибо большое. Буду смотреть
torik
А что такое монжетка?
передние калодки менял сам один раз в жизни. Ато щас смажу там не то что надо
CoolM
Авто: 21099 > 219110
torik
У тя ж новая машина. Ежай в сервис пускай мучаются определяют. Гарантияяя
