BUDWAIZER
Подскажите сколько метров акустического провода примерно нужно
авто 12-ха
что бы провести на заднюю полку,передние и задние двери
vitalik-b
метров 15....
а вобще веревочку берешь и протягиваешь как будто это провод, но поверху supercool
BUDWAIZER
Jakson
Думаю фронт запитать кабeлем ПВС 2*2,5 от гу до R6А LE в дверях, в дальнейшем усь полюбому. Кабель хочу проложить сразу, что б с приобретением уся не разбирать двери опять.
Что скажете?
vitalik-b
думаю, можно. ибо температурный диапазон позволяет.
Технические характеристики:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150:
У - категорий размещения 1, 2, 3
Т - категории размещения 4
УХЛ - категории размещения 4
- Диапазон температур экспулатации проводов исполнения У: от -40°до +40°С
- Диапазон температур экспулатации проводов остальных исполнений: от -25°до +40°С
- Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70°С
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц в течение 15 мин.
- Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Oleg.
Если нормально проложить то только на заднюю полку уйдет 10 метров на передние двери 5 метров и на задние метров 7
BUDWAIZER
выходит
итого 22 метра
ну на всяк случай взять 25 ???!!!
vitalik-b
Oleg.
куда столько динов?
karter
Может у них демокар Wink
vitalik-b
ну уж точно не у автора supercool
Batman_1976
По каким параметрам выбирать сечение проводов?
vitalik-b
акустических 1,5 мм2 тебе хватит.
про питание есть в факе.
Batman_1976
vitalik-b
Дык я хотел меньше поставить, у меня напрямую от ГУ, всего 31/53Вт (ном/макс мощность)
vitalik-b
какие проблемы? Smile ставь 0.75 supercool
Batman_1976
Достаточно будет? А штатные каким сечением идут?
vitalik-b
достаточно.
штатные хз.
однако мой первый ответ никто не отменял Wink
Jakson
Ну с акустич проводом от уся до кроса и от кроса до мида решено - ПВС 2,5.
Какой взять от кроса до писчи? Аналогичный как с неё выходит? Там он коротковат просто, и тупо спаять, (припой какой то серебряный взял по 100р метр).
Так же какой(сечение) управляющий провод от гу на включение уся?
vitalik-b
такой.
0.75 мм2. но на самом деле не имеет значения. там крайне малоточное реле.
Jakson
Сегодня зашёл в хозмаг за ПВСом для акустики. Есть 3 вида пвса с сечением 2,5 -
2*2,5 3*2,5 4*2,5 , так вот у первого наверно в 2 раза(на глаз) тоньше сам медный "трос" и соответственно изоляция, а так же общая изоляция чем у остальных 2х, у второго и третьего одинаково сечение , разница лишь в количестве проводков соответствено.
На всех 3х проводах выбито цифрами количество и сечение, а вот фактически разница очевидна не вооружённым глазом.
На вопрос продавцу есть ли пвс 2*2,5 с таким проводом как у 3*2,5 ответили, что не бывает, и что сечение соответствует тому что написано на проводе,а про явную разницу сечения 2*2,5 и 3*2,5 слушать не захотел, типа не он их делает.
Ну да ладно взял пвс 3*2,5, думаю правильно поступил. Там реальней эти 2,5 мм2.
А вот третий провод не будет там как помеха, соответственно он остаётся не подключеным.
karter
