Unlimited
Авто: 21093
Здраствуйте!
Прошу помощи. Завёл машину и появился скрип. Чтоб не описывать,ибо все равно это не дало бы ровным счетом нечего,снял видео. Смотрите,может у кого какие мысли есть!? Смотрел на защиту снизу,думал цепляет,но где поддон,вроде всё в порядке
http://rutube.ru/tracks/3465388.html
Последний раз редактировалось: Unlimited (04 Августа 2010 18:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198
сцылко битое!!! а скрипеть может шкив гены о брызговик дрыгателя - как вариант
Unlimited
Авто: 21093
Снимал ремень генератора. Ничего не дало. Поэтому крыльчатка генератора,и всё,что связано с ним не то
Шкивы тоже не задевают))
ссылку исправил!
MikhaylenkoPA
похоже на ролик, помпу или подшипник гены. Но больше на ролик. скинь ремень с гены, заведись, если пищит, то снимай смотри ролик. Ролик-то давно менял?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня очень похожий звук, долго пытался локализовать. Громче показалось работает над вторым горшком, ухо к дальней от прослушивания части. Медицинский стробоскоп не помог
Палкой надо бы послушать
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
мне показалось что либо ролик либо помпа просто под крышкой там нечему так явно греметь.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
поменяй помпу и ролик а заодно и ремень
Unlimited
Авто: 21093
MikhaylenkoPA,не менял)
Ребят уже за это спасибо! Буду смотреть, а проверить помпу и ролик можно на их роботоспособоность и скрип прежде чем мне ехать за новыми детальками?
MikhaylenkoPA
Unlimited писал(а):а проверить помпу и ролик можно на их роботоспособоность и скрип прежде чем мне ехать за новыми детальками
даже нужно. Скинь ремень ГРМ, и покрути ролик и помпу на наличе скрипов, пошатай на наличие люфтов. На помпе обрати внимание чтоб ни текло ничего, не мокрило. Вообще по пробегу уже рекомендую сменить ролик и ремни, так что их сразу можешь брать. как ремень обратно выставлять посмотришь в факе...
