savaf
Авто: ВАЗ21103
пропали холостые. на оборотах работала нормально. Пол дня отъездил потом появились.Где копать,что менять
Последний раз редактировалось: savaf (04 Августа 2010 21:19), всего редактировалось 1 раз
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
savaf писал(а):пропали холостые. Хочу поменять рул.наконечники и подш. пер.ступицы.
меняй!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
savaf
Перед заменой рулевых и ступичных помой дроссельный узел, замени РХХ.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А если серьезно автар связи между тем что ты хочешь поменять и тем, что у тебя пропали холостые не больше чем между Газпромом и мыслях о народе, но это уже совсем другая история.
ArtBel
Авто: Ваз 21100 1997г. 1,5. 8кл. карб.
В пропаже холостых виновата запаска в багажнике, нужно смотреть её! У меня такое уже было, запаску подкачал, и холостые появились!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ArtBel писал(а):В пропаже холостых виновата запаска в багажнике, нужно смотреть её! У меня такое уже было, запаску подкачал, и холостые появились!
Имха - совпадение.
Кривая или пустая запаска - здорово влияет на биение руля, причём на скоростях 110-140кмч.
Как помоешь запаску, отбалансируешь и накачаешь - пипец, тачка мирсидес нна.
Советую также выкинуть на помойку штатный диск
и держать запаску на ковке ВСМПО
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
ArtBel писал(а):В пропаже холостых виновата запаска в багажнике, нужно смотреть её! У меня такое уже было, запаску подкачал, и холостые появились! _________________
Есть еще один проверенный способ. Чтоб машина завелесь, надо фары протереть.
Snejno 010
Консультант
Кир-кук писал(а):и держать запаску на ковке ВСМПО gpn
Это случайно не на случай когда заднее левое взрывается на 140км/ч
Кир-кук
Snejno 010 писал(а):Кир-кук писал(а):и держать запаску на ковке ВСМПО gpn
Я провёл тогда дотошную экспертизу и пришёл к выводу,
щё рванувшему колесу нехилло поспособствовал...провернувшийся демпфер на шкиве колена.
140кмч - на тот момент была максимальная скорость моего тазика
Ехал бы, как обычно, 160-180,
с запасом под гашеткой до 200 на обгоне всяких додикофф - всё было бы нормалды
Snejno 010
Консультант
Кир-кук писал(а):Ехал бы, как обычно, 160-180,
Ну это...надо шкив хорошо затягивать, а то компрессия на такой скорости может ветром из под Регулятора напряжения выдуваться, а там и до ржи над лобовым недалеко.
Кир-кук
Snejno 010 писал(а):Ну это...надо шкив хорошо затягивать, а то компрессия на такой скорости может ветром из под Регулятора напряжения выдуваться, а там и до ржи над лобовым недалеко.
Кстати, да.
Вот я думаю, не от просадки ли напруги в салоне... разошёлся по тыльному шву резонатор...
Новый покупать не стал, просто заново проварили...,
но чёта цепкость передних тормозов уже не та
Не хочецца как-то связывать этот момент с заменой передних колодок,
скорее задним ступичным уже 175ткм и опять-таки,
запаску надо полирнуть, давно оно там без присмотра валяецца
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Кир-кук писал(а):запаску надо полирнуть, давно оно там без присмотра валяецца
Не гоните беса!!!
чехлы постирать и все дела!!!
Snejno 010
Консультант
Кир-кук писал(а):разошёлся по тыльному шву резонатор...
МегаVolt
неее, то не от просадки напруги, во всем виноват подшипник выхлопушки, клинит, менять срочна иначе бачек ОЖ рванет и тормаза совсем исчезнут!
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
webmines:Кого первого в баню, флудерасты?
maksson
webmines
они ниспицально
Snejno 010
Консультант
Может на диагностику тебе сгонять все-таки? Ну или проверь работоспособность РХХ.
