Poinson
подскажите пжалуйста. Я так понимаю что выжимной должно крутиться только когда выжата педаль сцепления... У меня он крутится под силой самой педали, т.е. постьянно. Если педальку снизу ножкой вверх поднять то свист выжимного пропадает ))))) Поэтому за 115000 пробга моего родного сцепления уже 3й выжимной поставил...
Как там можнно что-нить подрегулировать чтобы исправить этот баг ?
Как принято у нас на форуме, не помешает заполнить профиль: откуда вы и что у вас за авто. С заполненным профилем проще получить ответ, а возможно и помощь. Том669
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Poinson
Насколько я поставлен в известность - выжимной на тазе крутится постоянно.
Tom669
На переднеприводных ВАЗах выжимной прижат к лепесткам постоянно, т.е и крутится тоже всегда. Надо нормальные выжимные покупать, и будут ходить по 80-90 тык.
Poinson
если я ногой педаль на себя потяну то визг выжимного уходит напрочь...
AMAROCK
Poinson писал(а):если я ногой педаль на себя потяну то визг выжимного уходит напрочь...
И что ? Будем дискутировать на эту тему ? Или у тебя нога волшебная ?
Сказали-ж тебе. Ставь выжимной нормальный и не парься.
МегаVolt
или сцепу отрегулируй))) а то на неотпущенном сцепления долго не проездиш
Poinson
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Poinson писал(а):115 проехал же
И ни разу педальку не регулировал?!
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Poinson писал(а):подскажите пжалуйста. Я так понимаю что выжимной должно крутиться только когда выжата педаль сцепления... У меня он крутится под силой самой педали, т.е. постьянно. Если педальку снизу ножкой вверх поднять то свист выжимного пропадает ))))) Поэтому за 115000 пробга моего родного сцепления уже 3й выжимной поставил...
На классике - выжимной крутиться только когда выжата педаль сцепления. Требуется регулировка зазора в приводе.
На переднеприводных - выжимной крутиться всегда. Привод сцепления – тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено).
Poinson
я не спорю, но если педальку чуть чуть обратно отодвинуть весь визг и шум от выжимного пропадает....
Poinson
KIB писал(а):Poinson писал(а):115 проехал же
нет
МегаVolt
Poinson писал(а):KIB писал(а):Poinson писал(а):115 проехал же
нет
а ты попробуй
Poinson
KIB
Посмотри на педали сцепления и тормоза. Какая из них выше?
Poinson
сцепа
KIB
сцепа
Схватывет в самом верху небось?
Пора регулировать. Должна быть хотя бы вровень. Лично я предпочитаю (и многие советуют) ниже немного.
Так что смысл есть.
Poinson
ну до пола не обязательно выжимать...
KIB
Poinson писал(а):ну до пола не обязательно выжимать...
Ну-ну... Это что-то новое...
Цитата:Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм
