_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
К слову: установка одних динамиков, будет маловато. Нужна шумка дверей и нормальные провода, не обычная "лапша" в 1 кв мм, особенно если подключать через усь в дальнейшем, а иначе будут дребезжать двери и толку от динамиков на плохих проводах, как лексус на резине кама...
Лучше брать компонентную, чем коаксиальную.
И если брать акустику в 4 двери я бы взял, так называемый комплект во все 4 двери одинаковые (сдвоенные мидбасы), на пример:
http://audiohit.ru/Audio-System-Radion-165-4.html
и опять таки все зависит от машинки и на любителя...
_Remus_
Это 6к за 4 динамика? Вполне нормально в принципе. Ну про провода и шумку я знаю. Шумка пока немного подождет. Да и двери итак не дребезжат.
KIMerra
_Remus_ писал(а):Это 6к за 4 динамика?
за 6 динамиков, 4 мида и 2 твитера (или 4 твитера у всех производителей по разному). Ну это как пример, можно и у других производителей поискать, если сильно захотеть...
_Remus_ писал(а):Шумка пока немного подождет.
ИМХО спорно конечно. Лучше сразу сделать, а то можешь разочароваться в звучании, но с другой стороны можно будет с чем сравнить, сначала без шумки, а потом с шумкой
_Remus_
Просто пока еще точно не решен вопрос о замене машины. Может скоро продавать будем. Поэтому пока только динамики поменяю.
а там посмотрим. Динамики-то всегда можно снять.
KIMerra
И еще один совет, реши что ты хочешь получить от устанавливаемой акустики. Качество звучания, чтобы "долбило", что бы все в округе слышали и т.д. и исходя их этого брать то что хочешь.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
*leha*
к слову. тоже хочу свои киксы AL5.2 на что нибудь 6.2. и саб я выкинул в гараж. нужен объём. остался окхуенный усь от саба. надо сделать мощный фронт
KIMerra
*leha*
так что же мешает?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
diimm
DLS M6/5 Mk4 Раскачивать будет не полность, у меня 13см матадоры были играли от пионера, мощи реально не хватало, потом купил усил и о чюдо заиграли они великолепно
KIMerra
Batman_1976
что бы ты не взял, от ГУ будут играть не на 100%
Если в дальнейшем будешь подключать через усилок, то я бы взял DLS, хотя и Oris не плохие, все зависит от того какую музыку слушать...
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Batman_1976 писал(а):Что лучше для работы от ГУ Clarion DXZ778
Без разницы
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
diimm писал(а):DLS M6/5 Mk4 Раскачивать будет не полность, у меня 13см матадоры были играли от пионера, мощи реально не хватало, потом купил усил и о чюдо заиграли они великолепно
А какая номинальная мощность на твоем пионере и какая чувствительность акустики?
Есть много противоположных мнений по этому поводу... У кого то играют и без усилителя... Говорят, что все зависит от номинальной мощности ГУ и чувствительности АС... Понятно, что если номинальная мощность ГУ 20Вт, а чувствительность АС 87дБ, то играть конечно без внешнего усилителя не будут. АС бывают и 40Вт (номинал) с чувствительностью 91дБ и выше, производитель сам пишет, что они предназначены для работы от ГУ, какие им нах усилители?
У меня на ГУ номинальная мощность 31Вт, громкость для меня вполне достаточная... В дверях стоят дешевые коаксиалки с чувствительностью 90дБ, но они играют, даже бас есть. Вот только АЧХ у них ужасная и сцены никакой... Нужно менять...
Axel_Foley
Batman_1976 писал(а):Говорят, что все зависит от номинальной мощности ГУ и чувствительности АС...
Что "все"? Если подключать динамик к ГУ без внешнего усилителя, то номинальную мощность динамика надо брать как можно ниже, близкой в 20Вт ГУ
Batman_1976 писал(а):Понятно, что если номинальная мощность ГУ 20Вт, а чувствительность АС 87дБ, то играть конечно без внешнего усилителя не будут
Какой-то бред
Batman_1976 писал(а):У меня на ГУ номинальная мощность 31Вт
Откуда знаешь? На ГУ написано?
Batman_1976
Есть ГУ с твоими "номинальными 31Вт". Есть два динамика. У обоих номинальная звуковая мощность, ну скажем, 40Вт. Максимальная-100Вт. Только у первого чувствительность 75Дб, а у второго-93Дб. Какие-бы ты взял? Какие лучше в плане "мощщи"?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
В паспорте на ГУ.
Axel_Foley писал(а): Batman_1976
А при чем тут мощность вообще?
Удивительный факт: Акустика Радиотехника S-90 (мощность ном/макс - 35/90 Вт не плохо работает от кассетного магнитофона Электроника-324 (мощность ном/макс - 1/1,8 Вт)
diimm
Axel_Foley
нечего добавить
Axel_Foley
Batman_1976
Это я к тому, что при прочих равных, для человеческого уха будет громче (и мощнее) те, у которых чувствительность выше. Так что все со всем будет играть, но вот вопрос-как
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Axel_Foley писал(а):Batman_1976
"Ну, так а я ее за что держал?!!"
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Спрошу здесь!
В машине стоит магнитола pioneer DEH-P65BT, усилок Fusion EN-AM4502 мостом на саб hertz.
И хрен пойми фирма 4 динамика.
Какие взять динамики? В перед планирую подиумы и динамики бюджетом 4-5 т.р., назад бюджет 3-4 т.р. С начало планирую подключить к магнитоле. В дальнейшем планирую усь, но хз когда.
Музыку слушаю разную, но люблю помягче басы по этому брал по совету саб hertz. Хотелось бы качества. Машина в шумке и вибре по кругу.
Всем Спасибо.
diimm
Бери DLS
Nmi писал(а):назад бюджет 3-4 т.р.
а именно куда хочешь и что хочешь ставить? Я бы рекомендовал компанентки по кругу
Nmi
Думаю ставить в деревянную полку. А ставить то, что лучше всего подходит для общего качества, по этому вопрос открыт.
diimm писал(а):Я бы рекомендовал компанентки по кругу
поконкретнее можно, спереди то все понятно а сзади как?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Имхо не нужна сзади акустика-кроме саба.
diimm
Nmi писал(а):оконкретнее можно, спереди то все понятно а сзади как?
В двери 13см
