сайгон писал(а):поддон переделать как у хонды
Добрый день. У самого хонда но в мотор не лазил. Что за поддон? хотябы на пальцах.
С ув. Сайгон.
Я фото выкладывал тут где-то.. В общих чертах - поддон сделан по типу тазового, но:
1) Его правая от водителя часть, где маслоприемник, сделана глубже, объемнее и квадратнее.
2) Его левая и правая части объединены не пологой горочкой, как у ТАЗа, а довольно резким переходом.
3) Левая от водителя часть поддона имеет мизерный объем, почти все масло находится в правой части, с маслоприемником.
4) Сверху поддон накрыт листом жести, что не дает маслу сваливать из поддона в поворотах через верх.
Как результат - не существует проблемы с отливами масла в поворотах, вот на ТАЗу проблема стоит остро, и как ее решать - ХЗ..
Я поставил поддон с ввареной шторкой противоотливной, но помогает это мало. На спринтах масленка горит половину трассы, гидрики тарабанят.
