Seryoga_ukr
Привет!
Подскажите. На 5 году эксплуатации машины заметил что рычаги передних стеклоочистителей разные по цвету, один черный матовый, а второй черный глянцевый. И как то зачесались руки все это исправить. Покупка новых, как то не хочется, все таки 25 у.е. за пару.
Интересует вариант с покраской. В покраске не силен. Что кроме балона с черной краской нужно еще? И какие манипуляции провести перед покраской?
TDV.ROOT
Все как обычно. Зачищаем, обезжириваем (по необходимости прогрунтовать), красим. Если есть ржа - хорошенько вычистить и воспользоваться преобразователем ржавчины.
PiraTT
Пару раз по мелочи тоже красил, ессесно первый раз получилось коряво, но второй раз как с завода supercool красил реснички, по металлу думаю грунтовка не помешала бы.
Делал так: зачистил, обезжирил, с баллончика с расстояния 25-30 см покрыл первым тонким слоем краски, минут через 15 еще слой. Подсохло, потом 2 слоя лака с баллончика. А, еще нагрел пластик на солнце перед покраской
mr1
Краску лучше брать не блестящую, а матовую и грунтовать обязательно.
Yentoni
Я свои вообще в цвет машины задул давно ещё смотриться изумительно, но я всё грунтовал и выравнивал как надо чтобы не было косяков.
Seryoga_ukr
Есть вопросы:
1. Зачищать всю деталь или только те места которые покоцанные?
2. Чем лучше обезжиривать?
