Страница 2 из 13
Atomic-DM писал(а):
если че - пропускная способность выбита на жиклерах и есть в любом мануале по вазовским солексам
Это ты о чём...?
Я говорил к тому, что на каждом карбе может быть по-разному... В случае с карбом всякого рода таблицы мало чем помогают... Измерительных приборов, чтобы польоваться и с чем-то сравнивать инжекторными табицами, нет, кроме лямбды (есть не у каждого, у меня нет), ощущений и цвета свечей... Вот я и пользуюсь последними двумя... Кстати, достаточно успешно... А писалок перепробовал разных... 40\45 в одну в том числе... Нормально работает на большом диффузоре, даже слишком, почему и остановился на 45-й... Всё нужно пробовать и делать выводы... И процесс этот довольно длительный... Догмы тут не катят, как я думаю...
Мой конфиг: 24\24, писалка УН 45, кулачёк УН №4, ГДС1 - 117.5/150 с запаянным и просверленным в 1 мм отверстием, ГДС2 - 12О/125, МД облегчены и перемычки переполовинены, БД убрано всё мешающее потоку, и БД и МД зополированы до зеркала, в ДЗ винты в потай... Шо ещё...? Smile Двигатель сток... Полный... 250 без ремонта...
Скаже, что у меня не так, по-твоему... Про инж прошу не...
Забыл... Пару недель назад распилил кастрюлю... Всё делал осознанно... supercool
Sonauto99
Самая сильная фраза! Drinks or Beer
Atomic-DM
kazak1102 писал(а):
Мой конфиг: 24\24, писалка УН 45, кулачёк УН №4, ГДС1 - 117.5/150 с запаянным и просверленным в 1 мм отверстием, ГДС2 - 12О/125, МД облегчены и перемычки переполовинены, БД убрано всё мешающее потоку, и БД и МД зополированы до зеркала, в ДЗ винты в потай... Шо ещё...? Двигатель сток... Полный... 250 без ремонта...
если у тебя оба носика в одну камеру на сток двигателе и при резком нажатие на дроссель у тебя нет провало и рывков, то с 90% вероятности тебе трудно даются обгоны на скорости свыше 110 км/ч
А вообще не буду спорить. не хочу спорить по поводу карба. 5 лет на нем ездил, два года пытаюсь забыть... спорить по поводу носиков, диффузоров и т.д. лучше идти в тему раздела САМАРА. там типа насоветуют.
Кстате перестал туда ходить полностью, после того как вступил пару раз в дисскусию на тему карбов Smile
Atomic-DM
+ у обрати внимание на жиклер и эмульсионную трубку в первой камере и уровень в поплавковой. скорее всего уровень ниже нормы + соотношения по жиклер-эмульсионная трубка дают смесь бедную.
Sonauto99
Atomic-DM
Во, блин, ужасы у человека! hehe
Карб - страшная вещь! Ошибок не прощает! 63
Так я ж не жаловался на проблемы... Их у меня нет... Машинка едет, что надо...
И тут ты глубоко не прав... Собгонами тоже нет проблем... Ну если это не совсем бюджетное ИНО, конечно...
Странно ты диагностируешь...
А по поводу САМАРЫ, так я там и сижу, в основном... И именно в карбах... Много чего почерпнул... supercool
ROFL ROFL
Atomic-DM
вот поэтому я там не сижу. а сижу в тюнинге
понимай это как хочешь.
Ну мы тож не токо в Самаре...
Ладно проехали... Drinks or Beer
Распил кастрюли как? можно технологию? и правильную методу...
VadimF18B
Бока срезаешь остается только часть верхней и нижней крышки корпуса Wink
ок,большое спасибо!
а грязи двиг не насосёться?
Очково как то,уплотнения фильтра хватит?
Как можно спорить на счёт конфигурации карба? Там всё на уровне шаманства, от этого - каждому своё. По конфигурациям можно только советовать, а свой идеал каждый сам себе подобрать должен. Если есть желание конечно...
VadimF18B
Suse писал(а):
ок,большое спасибо!
Только учти зимой возникнут проблемы карб замерзнет и за конденсата из сапуна! Pardon
Об этом и речь... Навязывать своё мнение, это одно, защищать своё мнение, это другое... gpn
Atomic-DM
мое мнение в плане карба просто - ездить на стоке, а при любой возможности строить инж. вот и весь тюнинг.
ИМХО.
Smile
VadimF18B
Сегодня купил шарошки 150р. и что-то на похожее войлока за 48р. и стал шлифовать камеры Но до зеркального блеска так как постоянно лезут раковины они похожи на "слоеное тесто" вот это литье!
Сейчас буду делать потайные болты для заслонок, только сперва пойду схожу заDrinks or Beer а то скучно hehe
Увеличивать диффузоры надо было не шарошками, а регулируемой развёрткой, постепенно увеличивая диаметр развёртки...
Ставим обычную кострюлю
AnD295
Или наждачкой.
Чет я смотрю дыриши там получились ацкие. На сколько расточил?
VadimF18B
Не смог найти Pardon
VadimF18B
AnD295 писал(а):
Или наждачкой.
Первый диффузор 26 2й 24 bb2
VadimF18B
Собрал на родных жеклерах (Немогу найти от нивы) все поставил завел на холодную вообще не хочет работать глохнет и почемуто обороты падают плавно гдето с 3000т секунды 2 а так динамика стала гораздо лутше supercool
AnD295
На родных оно точно не поедет будут провалы.
Нада регулировать пусковое устройство. Разряжение ведь упало в диффузорах.
дуть карб нада лучше, скорее всего сружка попала где то.
epatazh
AnD295
я вообще пусковое не трогал. все отлично заводилось и работало даже при - 35 гр
имхо ХХ надо выставить нормально и жики жирнее
Страница 2 из 13
